总结:PADS使用中遇到的一些问题
以下问题是在PADS9.5版本工具使用过程中遇到的,现将记录发出来希望对其他人有所帮助。
1. 在PADS Layout界面下的走线用右键Convert To Arc功能拉不了圆弧
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图1
方法: 是如下图Angle的值没有设对, 设置90时是拉不了的, 将其设置成180再来试就可以了.
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图2
未设置前
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图3
设置后可以了.
2. 现象: 在导入ORCAD网表时出现如下图的错鋘
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图4
原因: 封装的关系, 因为封装是建立在很多层的基础上的, 而PCB没有开启最大层, 所以设置成最大层数后再来导入,这些提示就不会出现了
3. 当PCB没有开最大层, 而封装又只能用最大层才能添加时的处理方法
解决方案: 新建一个PCB档, 这个文档默认的是没有打开最大层,  所以先用原理图做个要用的封装元件生成网表, 然后用PCB导入网表, 这时这个封装就导进来了,  再然后在PCB中将这个封装重新存到封装库里覆盖下原来的封装就可以了,  以后不用开最大层也可以添加进来了.
4. PADS导入网表加载不了相应封装问题(元件库中是有此封装的), 如下图提示
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图5
解决方案: 将PCB Decals名和Part Type名改成一样的, 步骤如下:
(1) 如下图将在Parts里的”FPC-12”删除掉
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图6
(2) 再在如下图的Decals中选择相应该封装”FPC12-0R5-MV”进行”Edit”编辑
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图7
(3) 再在如下图编辑界面选择另存
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图8
(4) 最后在如下图中选择删除后点OK, 然后输入和封装一样的名字,点OK完成. 退出封装界面再验证.
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图9
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图10
(5) 最后验证OK.
5. 3D查看时各元件的立体效果未出来, 看着都是平面的
解决方案:  (1) 首先元个的丝印边框是要画成闭合型的
(2) 在元件属性里面, 添加Geometry.Height这项, 然后在Value项设置元件的高度
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图11
6. 怎么将PCB中所有同类值的元件选中
操作方法:  在Find中选择, 如下图界面
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图12
7. 在Router界面走线时这自动推挤功能没有
解决方法:  在规则default设置中在Allow shove前打上勾, 如下图
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图13
8. 铺铜时出现挖空现象, 找不到挖空的边界线, 如下图
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图14
说明: 板框是别人从PCB中导出的DWG文件,  重新导入PCB布上元件铺铜时会出现如图挖空.
解决方法: 在图中情况下自己用线将挖空边界标出来,如下黄色线,
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图15
然后按PO快捷键将铺铜展开,  如图,
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图16
然后鼠标右键选Select Anything,
然后用鼠标将黄色线选中, 这时同时会选中旁边的元件, 按住ctrl键, 鼠标左键单击下选中的元件, 这时被选中的元件会取消选择,
将所有的元件取消选择后, 按delete键删掉黄色线
然后重新铺下铜看效果, 这时会发现被挖空的区域已经被去掉了
9. 做了一个通孔焊盘, 在DRC的时候总是报错未连接
解决方法:  是该焊盘的属性未设置对, 如下图的地方要打上勾
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图17
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图18
10. 用命令生成CAM文件
方法: 输入无模命令@camdocs , 然后回车
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图19
11. PADS PCB六层板第5层地线走不了, 一走的话就跳到其他层去
方法: 在Router界面选择走不了的网络, ALT+ENTER进入其属性窗口, 勾选上要走线的层, 确定后就可以走线了.
总结:PADS使用中遇到的一些问题的图20
本文来自:面包板社区
PADS
总结:PADS使用中遇到的一些问题的评论0条
    暂无评论
    总结:PADS使用中遇到的一些问题的相关案例教程
    最近随着EDA线上课程进入Pads,小易的电脑系统是Win7的,安装PadsVX.0后,基本没出现什么问题,但同学们的电脑很多都是Win10系统的,安装PadsVX.0版本后,出现了很多奇怪的问题,先是按下键盘就程序死掉(解决方法请看以前的文章),现在开始讲Pads脚本编辑器,很多学生又反馈说他们Pads的脚本编辑器打不开,但安装了PadsVX2.10的同学这个问题就没有出现,就建议同学们安装Pa
    CINNO Research产业资讯,韩国KOSDAQ市公司Yapex成功实现了用于可折叠手机等的柔性(flexible)有机发光二极管(OLED)的制造工艺保护用Pad-Open Film量产技术的韩国国产化。 根据韩媒Newsis报道,Yapex公司12月16日宣布,公司已完成有关聚氨酯材质的Pad-Open Film的生产技术专利申请。 公司方面表示,作为柔性OLED工艺保护用途的相应材料,
    3月21日,OPPO正式发布全新旗舰产品——OPPO Pad 2。该产品屏幕由TCL华星倾力打造,以2.8K超高分辨率、超窄边框设计及低蓝光护眼等多重技术优势,为用户带来高质量、高性能的屏幕显示新体验,尽显TCL华星在国产高端旗舰屏幕领域的强劲实力。 多重优势合力加持 打造沉浸震撼的视觉体验 此次发布的OPPO Pad 2整机搭载TCL华星11.61吋2.8K屏幕,堪称性能与外观方面的集大成者,为
    3月21日,OPPO正式发布全新旗舰产品——OPPO Pad 2。该产品屏幕由TCL华星倾力打造,以2.8K超高分辨率、超窄边框设计及低蓝光护眼等多重技术优势,为用户带来高质量、高性能的屏幕显示新体验,尽显TCL华星在国产高端旗舰屏幕领域的强劲实力。 多重优势合力加持 打造沉浸震撼的视觉体验 此次发布的OPPO Pad 2整机搭载TCL华星11.61吋 2.8K屏幕,堪称性能与外观方面的集大成者,
    一般PCB基本设计流程如下: 前期准备→PCB结构设计→导网表→规则设置→PCB布局→布线→布线优化和丝印→网络和DRC检查和结构检查→输出光绘→光绘审查→PCB制板生产/打样资料→PCB板厂工程EQ确认→贴片资料输出→项目完成。 1:前期准备 这包括准备封装库和原理图。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的逻辑封装和PCB的封装库。封装库可以PADS自带的库,但一般情况下很难找到合适的
    影响力
    粉丝
    内容
    获赞
    收藏
      项目客服
      培训客服
      0 0
