cad内部使用了几十种格式,这里周站长给大家介绍下我们平时常见的15个格式。
1、.dwg
这个不用多说了吧,是AutoCAD图纸保存的标准格式,我们一般保存或者另存为的格式就是他。
2、.dxf
也是一种图纸保存格式,可以说是通用格式,一般用于与其他软件的数据交互。
3、.dwt
图形的样板格式,这也是很多初学者经常问周周站长,为什么我设置的图层,标注样式等关闭CAD后就没了,这是我们不妨另存为样板文件格式。
下次新建选择我们保持的样板打开即可。
4、.dws
图层标准文件,如果要说一个好的模板(dwt)可以省去30%的非设计工作,那么dws就是监视你的非设计工作有没有严格执行。
同理我可以将刚才的模板保存一位dws。
然后配置你加载一下,就可以当你的监工了,监视你有没有越标准的界。
5、.dwf
用于网络就换的图形文件格式,CAD是打不开的,这也是经常有人问周站长,dwf怎么打开。
虽然CAD直接打开打不开,但我们可以作为底图插入做参考。
6、.cui
CAD自定义界面文件
我们在CAD里输入cui可以打开自定义界面
自由发挥吧!
7、.shx文件
这个不用多说了吧,CAD字体文件!!!
8、.pat
填充图案文件
默认的存放在如下路径
9、.lin
线型文件
同上
10、.ctb
颜色打印样式表,设置了每一个索引色对应的特性,比如线宽、颜色等。
11、.las
图层状态文件
顾名思义保存了一些图层的状态,比如开关,冻结、锁定等
12、.bak
自动备份文件
13、.sv$
自动保存文件
这个一定要开
默认保存在
14、.ac$
临时文件
13、14有时候真实救命文件
15、最后就是.lsp、.fas、.vlx
CAD插件文件
需要用时ap加载
本文来自:CAD自学网
