异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程
1.%2.%3 后处理
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图1
325接触压力云图
从接触压力云图可以得出,异型密封圈主密封接触压力达到18 MPa,并且接触部位的接触状态稳定,没有发生断层和突变,说明不会发生泄漏。
326轴承支撑反作用力
根据泄漏量计算公式,需要知道密封圈所受载荷的大小,此处便使用支撑轴承的反作用力间接得到密封圈所受载荷,而密封间隙宽度则需要通过计算接触面积来求得,这里便需要使用命令来实现:
set,last
!选择计算迭代的最终步
cmsel,s,pressure
!通过名称选择pressure的下半部分的所有节点
cmsel,a,pressure2
!通过名称增选pressure2的下半部分的所有节点
esln,s,1
!选择附加到节点的element
5
esel,r,type,,cid1
!只重新选择类型为“cid_1”的接触element
6
etable,estat,cont,stat
!保存已选择单元列表
7
esel,s,etab,estat,3
!选择接触部分
8
etable,c_area,VOLU
!选择接触元件面积
9
ssum
!面积相加
10
*get,t_area,ssum,0,item,c_area
!将结果存储到t_area
11
my_area=t_area/4.84
!求取密封间隙宽度并将结果输出到my_area
2.%2.%3 泄漏量计算
经过上述的仿真流程,得到了密封间隙的宽度和密封圈的径向载荷,然后再使用MATLAB平台将公式编入功能函数进行泄漏量的计算。以下便是泄漏量计算功能函数的代码:
function [s] = LLJS(L,W)
%L为密封间隙宽度,W为受到的径向载荷
L=L/1000;
%换算单位为M
P1=13.16e6;
%内压
P2=11.76e6;
%外压
k=0.5;
%暴露损失所占比重
A=0.2e-3;
%振幅M
v=220e-6;
%运动粘度M2/S
rho=930;
%密度KG/M3
eta=v*rho;
%动力粘度N*S/M2
nRotation=80;
%转速rpm
D=55e-3;
%直径M
N=36;
%周期个数
V=nRotation*pi()*D/60;
%线速度M/S
W=W*N/D/pi();
h=sqrt(0.1602*eta*V*L.^2/W);
f=@(x) sin(2*N*x/D)./(A.^2*(sin(2*N*x/D)).^2+1).^0.5;
s=(1-k)/2*N*A*h*V*integral(@(x)f(x),0,pi());
g=(1+k^3)*h^3*D*pi()*(P1-P2)/12/eta/L;
s=(s+g)*rho*10e6;
%换算单位为mg
s=s*3600;
%一小时泄漏量mg/h
end
使用时,在命令窗格中调用LLJS()函数即可计算得出结果。例如,在上述例子中,密封圈所受载荷为374.21 N,密封间隙接触宽度为2.14 mm,则计算命令为“LLJS(0.214,374.21)”,得出计算结果5.04 mg/h。
通过上述得到的函数可以得到密封圈所承受载荷对泄漏量的影响规律以及密封间隙接触宽度对泄漏量的影响规律。设置函数初始值为LLJS(2.5,480),假设密封间隙接触宽度取值范围为[0.5,3.5],承受载荷取值范围为[350,600],则获得如下规律:
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图2   异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图3
(a)密封间隙接触宽度对泄漏量的影响           (b)承受载荷对泄漏量的影响
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图4
(c)密封间隙接触宽度和承受载荷对泄漏量的影响
328泄漏量随密封间隙接触宽度承受载荷的变化规律
从上图中可以看出,当承受载荷不变时,密封间隙接触宽度越大,泄漏量越大,原因在于,随着密封间隙接触宽度增大,若承受载荷不变,则接触部位的接触压力将会减小,由于流体压力的作用,密封间隙高度将会增大,导致泄漏量增大。同理,当密封间隙接触宽度不变时,承受载荷越大,接触部位的接触压力越大,密封间隙高度降低,泄漏量减小。该规律与公式反映的规律一致。
3.%2.%3 优化结果
3.1.%3.%4 各结构参数对异型密封圈性能的影响规律
1主密封内径余量C
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图5异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图6
a)主密封泄漏量                      b挡砂瓣尖端接触间隙
330主密封内径余量对各性能参数的影响规律
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图7
331主密封内径余量对主密封接触压力的影响规律
2主密封直径D
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图8异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图9
a)主密封泄漏量                      b挡砂瓣尖端接触间隙
332主密封直径对各性能参数的影响规律
3主密封突出基体高度CE
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图10异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图11
a)主密封泄漏量                      b挡砂瓣尖端接触间隙
333主密封突出基体高度对各性能参数的影响规律
4基体厚度T
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图12异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图13
a)主密封泄漏量                      b挡砂瓣尖端接触间隙
334基体厚度对各性能参数的影响规律
5挡砂瓣内径余量C2
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图14异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图15
a)主密封泄漏量                      b挡砂瓣尖端接触间隙
335挡砂瓣内径余量对各性能参数的影响规律
6尖端与轴承夹角F1
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图16异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图17
a)主密封泄漏量                      b挡砂瓣尖端接触间隙
336尖端与轴承夹角对各性能参数的影响规律
7挡砂瓣尖端角度F2
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图18异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图19
a)主密封泄漏量                      b挡砂瓣尖端接触间隙
337挡砂瓣尖端角度对各性能参数的影响规律
8沟槽内径干涉量C3
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图20异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图21
a)主密封泄漏量                     b挡砂瓣尖端接触间隙
338沟槽内径干涉量对各性能参数的影响规律
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图22
339沟槽内径干涉量对主密封接触压力的影响规律
3.2.%3.%4 各结构参数对异型密封圈性能影响程度对比分析
对各结构参数对异型密封圈性能的仿真数据进行统计分析,结果如下图所示:
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图23
342各结构参数对主密封泄漏量的影响范围
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图24
343各结构参数对挡砂瓣尖端接触间隙的影响范围
3.3.%3.%4 最终优化结果
因此,异型密封圈的关键结构参数及其对应的取值如下:
34优化前后关键结构参数及其取值
参数
基体厚度
主密封内径余量
主密封圆弧突出基体高度
沟槽内径干涉量
挡砂瓣内径余量
挡砂瓣尖端角度
尖端与轴承夹角
优化前
4.0 mm
0.1 mm
1.5 mm
1.2 mm
0.15 mm
35 °
25 °
优化后
5.5 mm
0.4 mm
2.7 mm
1.3 mm
0.4 mm
45 °
20 °
优化前后结果对比如下:
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图25   异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图26
a)优化前                            b)优化后
344异形密封圈优化前后应力对比
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图27   异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图28
a)优化前                            b)优化后
345异形密封圈优化前后接触压力对比
异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图29   异型密封圈计算泄漏量与参数化优化过程仿真(带仿真文件)的图30
a)优化前                            b)优化后
346异形密封圈优化前后挡砂瓣尖端接触间隙对比
优化前后异型密封圈各性能指标如下:
35优化前后异型密封圈性能变化
性能指标
密封圈最大应力
主密封接触压力
主密封接触宽度
主密封承载
主密封泄漏量
挡砂瓣尖端接触间隙
优化前
7.774 MPa
19.213 MPa
2.45 mm
550.3 N
282.79 mg/h
0.00393 mm
优化后
4.526 MPa
14.742 MPa
0.86 mm
499.2 N
43.10 mg/h
0.000129 mm
经过密封圈结构的参数优化,使得密封圈主密封泄漏量下降85%,挡砂瓣尖端接触间隙下降96%,效果明显。从数值上看,泄漏量为43 mg/h,牙轮钻头储油囊能够用于补充的储量约为25 g,则理论上润滑脂耗尽需要580 h,若存在压力波动等复杂情况,则工作时间会有一定程度的减少。挡砂瓣尖端接触间隙为0.000129 mm
仿真源文件见以下内容
该付费内容为:仿真案例
包含1个附件 13人购买
(14条)
感谢分享
评论 点赞 1
有老哥知道这个案例的理论基础哪篇文献或者那本书籍可以查到吗?如果能收到回复,表示十分感激
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 23 评论 17 收藏 26
