转子动力学系列(十):不平衡激励下的启动过程瞬态转子动力学分析
转子动力学的瞬态分析支持完全法和模态叠加法(模态分析必须为QRDAMP法)。完全法采用NR不对称矩阵求解(NROPT,UNSYM)。
若转速是变化的(如启动过程),则不支持模态叠加法,因为这种情况的每个频率步必须重新计算回转矩阵,只有完全法可用。
1.问题描述
一个简单的简支转子模型:刚性盘位于其长度的1/3处,轴承位于其长度的2/3处。在刚性圆盘处作用一不平衡质量,不平衡质量为0.1g,到转轴轴线的距离为0.15m。设在4s之内转子转速从0均匀加速到5000rpm,分析在启动过程中该转子的动力反应。(注:例子引用自ANSYS HELP中Rotordynamic Analysis Guide——7.7. Example: Transient Response of a Startup)
转子结构的尺寸及相关属性如下:
The geometric properties of the shaft are as follows:
Length: 0.4 m
Radius: 0.01 m
The inertia properties of the disk are:
Mass = 16.47 kg
Inertia (XX,YY) = 9.47e-2 kg.m2
Inertia (ZZ) = 0.1861 kg.m2
The material properties for this analysis are as follows:
Young's modulus (E) = 2.0e+11 N/m2
Poisson's ratio (υ) = 0.3
Density = 7800 kg/m3
The unbalance mass (0.1g) is located on the disk at a distance of 0.15 m from the center line of the shaft.
转子动力学系列(十):不平衡激励下的启动过程瞬态转子动力学分析的图12.结果分析
在做瞬态动力分析之前,应先做模态分析,初步了解转子结构的临界转速,以便确定积分时间步长。结构的动力响应可以看作是各阶模态响应的组合,积分时间步长△t应小到能够解出对结构整体响应有贡献的最高阶模态。设f为对结构响应有贡献的最高阶频率(Hz),则积分时间步长△t应为:
模拟得到该转子结构的前四阶坎贝尔图如下:
转子动力学系列(十):不平衡激励下的启动过程瞬态转子动力学分析的图3
从上图可以得到一阶反进动临界转速为2626rpm,一阶正进动临界转速为3155rpm,临界转速一般是指正进动临界转速,因此在转子结构启动过程0~5000rpm的4s中,会越过一阶临界转速,转速约为3155rpm。
随后做瞬态动力学分析,模拟得到圆盘处的振幅时程曲线如下:
转子动力学系列(十):不平衡激励下的启动过程瞬态转子动力学分析的图4
与ANSYS HELP的APDL结果对比可知,两结果几乎一致,振幅最大值出现在大约2.6s的时候,对应转速为3250rpm,与模态分析结果吻合。
转子动力学系列(十):不平衡激励下的启动过程瞬态转子动力学分析的图5
同时还可以得到圆盘处的X方向的时程振幅曲线:
圆盘处的Y方向的时程振幅曲线:
转子动力学系列(十):不平衡激励下的启动过程瞬态转子动力学分析的图7
圆盘处的时程轴心轨迹图:
转子动力学系列(十):不平衡激励下的启动过程瞬态转子动力学分析的图93.分析过程
建立d=0.01m,l=0.4m的线体模型导入Mechanical中,在圆盘的位置添加质量点来模拟圆盘如下:
转子动力学系列(十):不平衡激励下的启动过程瞬态转子动力学分析的图10
例子命令流如下:
/prep7
! ** parameters
length = 0.4
ro_shaft = 0.01
ro_disk = 0.15
md = 16.47
id = 9.427e-2
ip = 0.1861
kxx = 2.0e+5
kyy = 5.0e+5
beta = 2.e-4
! ** material = steel
mp,ex,1,2.0e+11
mp,nuxy,1,.3
mp,dens,1,7800
! ** elements types
et,1,188
sect,1,beam,csolid
secdata,ro_shaft,20
et,2,21
r,2,md,md,md,id,id,ip
et,3,14,,1
r,3,kxx,beta*kxx
et,4,14,,2
r,4,kyy,beta*kyy
! ** shaft
type,1
secn,1
mat,1
k,1
k,2,,,length
l,1,2
lesize,1,,,9
lmesh,all
! ** disk
type,2
real,2
e,5
! ** bearing
n,21,-0.05,,2*length/3
type,3
real,3
e,8,21
type,4
real,4
e,8,21
! ** constraints
dk,1,ux,,,,uy
dk,2,ux,,,,uy
d,all,uz
d,all,rotz
d,21,all
finish
! ** transient tabular force (unbalance)
pi = acos(-1)
spin = 5000*pi/30
tinc = 0.5e-3
tend = 4
spindot = spin/tend
nbp = nint(tend/tinc) + 1
unb = 1.e-4
f0 = unb*ro_disk
*dim,spinTab,table,nbp,,,TIME
*dim,rotTab, table,nbp,,,TIME
*dim,fxTab,  table,nbp,,,TIME
*dim,fyTab,  table,nbp,,,TIME
*vfill,spinTab(1,0),ramp,0,tinc
*vfill,rotTab(1,0), ramp,0,tinc
*vfill,fxTab(1,0),  ramp,0,tinc
*vfill,fyTab(1,0),  ramp,0,tinc
tt = 0
*do,iloop,1,nbp
spinVal = spindot*tt
spinTab(iloop,1) = spinVal
spin2 = spinVal**2
rotVal = spindot*tt**2/2
rotTab(iloop,1) = rotVal
sinr = sin(rotVal)
cosr = cos(rotVal)
fxTab(iloop,1)= f0*(-spin2*sinr + spindot*cosr)
fyTab(iloop,1)= f0*( spin2*cosr + spindot*sinr)
tt   = tt + tinc
*enddo
fini
! ** transient analysis
/solu
antype,transient
time,tend
deltim,tinc,tinc/10,tinc*10
kbc,0
coriolis,on,,,on
omega,,,spin
f,5,fx,%fxTab%
f,5,fy,%fyTab%
outres,all,all
solve
fini
! ** generate response graphs
/post26
nsol,2,5,U,X,UXdisk
prod,3,2,2
nsol,4,5,U,Y,UYdisk
prod,5,4,4
add,6,3,5
sqrt,7,6,,,Ampl_At_Disk
/axlab,y,Displacement (m)
plvar,7
转子动力学系列(九):基于ANSYS Workbench的多轴转子临界转速
转子动力学系列(八):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用
转子动力学系列(七):带支承结构的复杂转子分析
转子动力学系列(六):考虑预应力的转子动力学分析
转子动力学系列(五):随转速变刚度和变阻尼的模拟
转子动力学系列(四):不同轴承单元对比(COMBIN14和COMBI214)
转子动力学系列(三):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)
转子动力学系列(二):不平衡响应分析
转子动力学系列(一):临界转速与坎贝尔图
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含6个图片、1个文件   1人购买
模型算例(包含模态分析,谐响应分析,瞬态动力学分析,弹簧14单元与轴承214单元对比)
