Fluent保存&调用模型设置
应用描述:
在做FLUENT模拟时我们经常碰到多方案对比或者方案的持续优化,此时需要改变网格结构,但是物理化学模型、材料属性、边界条件、求解器等设置不需要改变。如果每次都重新划分网格然后重新进行设置会比较浪费时间,有时可能会因为失误将参数设置成与其他方案略有偏差。目前可以应用FLUENT中提供的两种办法来解决此问题。
方法一:file/write-bc/bcfilename和file/read-bc/bcfilename命令
方法一应用步骤:
1.启动FLUENT,读取要复制参数的旧cas文件;
2.通过在FLUENT控制台以下命令保存一个bc格式的文件: file/write-bc/bcfilename(可以简写为f/w-bc/bcfilename),bcfilename处可以自定义名字,例如可以输入以下命令: file/write-bc/cas.bc 然后FLUENT会自动生成一个cas.bc文件,其中包含了之前读入的cas文件中的信息;
3.退出FLUENT然后重新启动FLUENT,读入新的mesh文件;
4.通过在FLUENT控制台以下命令调用之前保存的bc格式文件: file/read-bc/bcfilename 其中bcfilename是之前自己定义的名称,例如: file/write-bc/cas.bc。
方法一应用说明:
1)方法一中的bc格式的文件不能向上兼容,即如果用FLUENT6.0版本写出的bc文件可能不能在FLUENT6.3版本中使用。请尽量在同一版本中使用此功能。
2)bc文件不仅包括boundary condition的参数设置,还包括求解器设置参数、亚松弛因子参数、自定义函数、监视的设置参数等等信息。
3)上述功能不能对新的msh文件进行标度即scale,因此如果需要,请自行进行尺寸标度grid-scale;
4)如果旧的cas文件和新的msh文件中,边界条件有不一样的地方,例如msh中改变了速度入口为质量入口,或者新增了边界条件,则上述功能会自动忽略改变的部分,请自行定义。
方法二:reread-grid “newmeshfilename”命令
方法二应用步骤:
2.在FLUENT窗口中输入以下命令: > (reread-grid “newmeshfilename”) 其中newmeshfilename指的是将要复制的新mesh文件的文件名,例如> (reread-grid “new.msh”) 注意:圆括号和双引号必须要输入。
方法二应用说明:
