LS-DYNA小技巧之 耦合自由度的设置(非刚性连接)
1背景描述
希望达到如下目的,
1)top surface上的所有节点的垂直位移(Z方向)和ref point 的一致
2)top surface上节点其它方向的自由度可以自由运动,这点不同于刚性连接(刚性连接意味着top surface面上节点被焊接在一个刚性的面板上,节点之间没有任何平移和转动的相对运动!)
图1 模型和耦合边界
2.实现方法,
采用*CONSTRAINED_NODE_SET 把top surface上的所有节点和ref point 定义在同一个节点集合中,比如set3 耦合Z方面,对应的DOF为3,那么*CONSTRAINED_NODE_SET设置很简单,如下:
3 3
3.在ref point 上施加载荷,那么就可以实现背景中的目的
Z方向的位移云图变化
X方向的位移云图变
可以看出耦合设置只耦合了Z方向的自由度,对X方向的自由度没有任何影响!
以上三条交代了耦合的主要设置!很简单!应该很容易掌握!
如果实在不知道如何做,请查看付费k文件
点赞 7 评论 7 收藏 6
查看更多评论 >
