你真的了解Proe/Creo轴阵列吗?
最简单的阵列方式,但是你真的会使用吗?以下图为例简单介绍如何使用轴阵列。
你真的了解Proe/Creo轴阵列吗?的图1
一、普通圆轴阵列
1.选择要进行阵列的特征,点击【编辑】-【阵列】,弹出下面的控制面板。阵列类型选择【轴】,点击图中的轴。
你真的了解Proe/Creo轴阵列吗?的图2
如下图中的箭头,第一方向是以轴为中心的圆的周向方向,成员的数量为10个,均匀的分布在一个整圆上;第二方向是以轴为中心的圆的径向方向,成员数量为2,即说明有两圈,径向距离为30。
你真的了解Proe/Creo轴阵列吗?的图3
点击勾号,完成。
你真的了解Proe/Creo轴阵列吗?的图4
2.螺旋轴阵列
在上面的基础上,点击控制面板的【尺寸】,点击单击此处添加项目,在方向1添加如下尺寸,增量为3,这意味着阵列对象将以轴为圆心,半径在40的基础上,以3为增量不断增加。
你真的了解Proe/Creo轴阵列吗?的图5
点击勾号,完成。
你真的了解Proe/Creo轴阵列吗?的图6
3.在阵列的同时,改变阵列对象的尺寸。
1)在2的基础上,在【尺寸】选项卡的方向2添加阵列对象的高度尺寸,那么阵列对象的高度会在原来的基础上,以10为增量不断变高,如下图。点击勾号完成。
你真的了解Proe/Creo轴阵列吗?的图7
你真的了解Proe/Creo轴阵列吗?的图8
2)增加圆柱的直径。如下图。
1))
你真的了解Proe/Creo轴阵列吗?的图9
你真的了解Proe/Creo轴阵列吗?的图10
2))若按下图设置,结果如下,体会二者之间的差别。
你真的了解Proe/Creo轴阵列吗?的图11
你真的了解Proe/Creo轴阵列吗?的图12
