位置度最大最小实体计算公式 .xls
2021-03-15 下载:4
下载
大小:234.00KB
位置度计算
玫瑰红框是结果
绿色框是根据图纸输入的值
实际允许公差=形体增加的公差+基准增加的公差+图中位置度值
位置度计算方法
理论X值 实测X值 理论Y值 实测Y值 位置度值
0 0.019 0 0.005 0.0392937654
比较位置度值与实际允许公差大小就知道是否满足位置度要求
位置度值=2*SQRT((理论X值-实测X值)^2+(理论Y值-实测Y值)^2)
二、元素是最大实体的位置度(孔)
实际测量孔径 最小理论直径 位置度公差 补偿公差 总位置度公差
6 6 0.4 0 0.4
6.1 6 0.4节选段落二:
0.1 0.5
6.2 6 0.4 0.2 0.6
6.3 6 0.4 0.3 0.7
6.4 6 0.4 0.4 0.8
总位置度公差=位置度公差+补偿公差
位置度计算方法
0 0 0
三、元素是最小实体的位置度(孔)
最大理论直径 实际测量孔径 位置度公差 补偿公差 总位置度公差
6.4 6节选段落三:
0.2 0.4 0.6
6.4 6.1 0.2 0.3 0.5
6.4 6.2 0.2 0.2 0.4
6.4 6.3 0.2 0.1 0.3
6.4 6.4 0.2 0 0.2
总位置度公差=位置度公差+补偿公差
位置度计算方法
0 0 0
四、元素、基准都是最大实体的位置度(孔)
公差形体直径
玫瑰红框是结果
绿色框是根据图纸输入的值
位置度计算方法
二、元素是最大实体的位置度(孔)
6 6 0.4 0 0.4
6.1 6 0.4节选段落二:
0.1 0.5
6.2 6 0.4 0.2 0.6
6.3 6 0.4 0.3 0.7
6.4 6 0.4 0.4 0.8
总位置度公差=位置度公差+补偿公差
位置度计算方法
0 0 0
三、元素是最小实体的位置度(孔)
6.4 6节选段落三:
0.2 0.4 0.6
6.4 6.1 0.2 0.3 0.5
6.4 6.2 0.2 0.2 0.4
6.4 6.3 0.2 0.1 0.3
6.4 6.4 0.2 0 0.2
总位置度公差=位置度公差+补偿公差
位置度计算方法
0 0 0
公差形体直径
