fluent中判断收敛的方法、残差的概念及不收敛通常的解决方式.pdf
2012-05-23 评论:6 下载:67
下载
大小:103.24KB
见附件
fluent 中判断收敛的方法[引用]
FLUENT 中判断收敛的方法
判断计算是否收敛,没有一个通用的方法。通过残差值判断的方法,对一些
问题或许很有效,但在某些问题中往往会得出错误的结论。因此,正确的做法是,
不仅要通过残差值,也要通过监测所有相关变量的完整数据,以及检查流入与流
出的物质和能量是否守恒的方法来判断计算是否收敛。
1、监测残差值。
在迭代计算过程中,当各个物理变量的残差值都达到收敛标准时,计算就会发生
收敛。Fluent默认的收敛标准是:除了能量的残差值外,当所有变量的残差值
都降到低于 10-3 时,就认为计算收敛,而能量的残差值的收敛标准为低于 10-6。
节选段落二:
FLUENT 中残差的概念
残差是 cell各个 face的通量之和,当收敛后,理论上当单元内没有源项使
各个面流入的通量也就是对物理量的输运之和应该为零。最大残差或者 RSM残差
反映流场与所要模拟流场(只收敛后应该得到的流场,当然收敛后得到的流场与
真实流场之间还是存在一定的差距)的残差,残差越小越好,由于存在数值精度
问 题,不可能得到 0残差,对于单精度计算一般应该低于初始残差 1e-03以下
才好,当注意具体情况,看各个项的收敛情况(比方说连续项不易收敛而能量项
容 易)。
节选段落三:
⑥、解决的办法是设几个监测点,比如出流或参数变化较大的地方,若这些地方
的参数变化很小,就可以认为是收敛了,尽管此时残值曲线还没有降下来。
⑦、调节松弛因子也能影响收敛,不过代价是收敛速度。
lwh
高亮
lwh
线条
lwh
线条
FLUENT中残差的概念
(6条)
<br/>不会判断收敛,学习啦
感谢楼主,总结的fluent收敛经验很不错。
查看更多评论 >
