icepak_应用分析-强迫风冷散热器.pdf
2012-12-20 评论:2 下载:102
下载
大小:384.41KB
本文所叙述的风冷散热器,总功率为500W,设计进风温度为50℃,要求冷板最高点温度≤85℃,由于条件较苛刻,因此对散热器设计提出了较高的要求。
FLUENT 第一届中国用户大会 应用 Icepak分析强迫风冷散热器
213
应用 icepak 分析强迫风冷散热器
1 引言
本文所叙述的风冷散热器,总功率为 500W,设计进风温度为 50℃,要求冷板最
节选段落二:
3 确定散热器基本参数
214
根据已知条件、借助经验设定散热器尺寸参数、风机风量,通过公式对散热器性
能进行计算,可得到散热器基板平均温度,然后根据计算结果调整尺寸参数及风量,
再计算,通过反复几次计算就可以得到一组满足散热条件、且散热性能较好的散热器
参数,并选定风机。
4 icepak 计算模型
根据散热器结构及初步计算、分析得出的散热器参数,建立 icepak 计算模型如图
2 所示。
图 2 icepak 计算模型
计算模型包括以下部分:
a.
节选段落三:
温度分布
图 3 source1、source2 安装面温度分布
216
图 3 source3 安装面温度分布
图 3 散热器截面面温度分布
b. 压力分布
图 4 压力分布
217
c. 速度
图 5 速度分布
d.
(2条)
谢谢
资料很好,正是我需要的,谢谢
