完整版ansys-中文帮助手册----内容与目录.doc
2021-08-12 评论:2 下载:46
下载
大小:3.81MB
 完整版ansys-中文帮助手册----含内容与目录,word版本,已排版,实用,298页,152394字
目     录
第 1 章 开始使用 ANSYS    1
1.1 完成典型的 ANSYS 分析        1
1.2 建立模型 1
第 2 章  加 载     23
2.1 载荷概述 23
2.2 什么是载荷      23
2.3 载荷步、子步和平衡迭代      24
2.4 跟踪中时间的作用 25
2.5 阶跃载荷与坡道载荷      26
2.6 如何加载 27
2.7 如何指定载荷步选项      68
2.8 创建多载荷步文件 77
2.9   定义接头固定处预拉伸         78
第 3 章  求解       85
3.1 什么是求解      84
3.2 选择求解器      84
3.3 使用波前求解器      85
3.4 使用稀疏阵直接解法求解器 86
3.5 使用雅可比共轭梯度法求解器(JCG)       86
3.6 使用不完全乔列斯基共轭梯度法求解器(ICCG)     86
3.7   使用预条件共轭梯度法求解器(PCG)  86
3.8 使用代数多栅求解器(AMG)    87
3.9 使用分布式求解器(DDS)        88
3.10 自动迭代(快速)求解器选项   88
3.11 在某些类型结构分析使用特殊求解控制   89
3.12 使用 PGR 文件存储后处理数据        92
3.13 获得解答        96
3.14 求解多载荷步        97
3.15 中断正在运行的作业   100
3.16 重新启动一个分析        100
3.17 实施部分求解步   111
3.18 估计运行时间和文件大小   113
 3.19 奇异解 114
第 4 章 后处理概述     116
4.1 什么是后处理 116
4.2 结果文件 117
4.3 后处理可用的数据类型 117
第 5 章  通用后处理器(POST1)    118
5.1 概述 118
5.2 将数据结果读入数据库 118
5.3 在 POST1 中观察结果  127
5.4   在 POST1 中使用 PGR 文件       152
5.5 POST1 的其他后处理内容     160
第 6 章 时间历程后处理器(POST26)    174
6.1 时间历程变量观察器      174
6.2 进入时间历程处理器      176
6.3 定义变量 177
6.4 处理变量并进行计算      179
6.5 数据的输入      181
6.6 数据的输出      183
6.7 变量的评价      184
6.8   POST26 后处理器的其它功能   187
第 7 章选择和组件       190 7.1   什么是选择  190
7.2 选择实体 190
7.3 为有意义的后处理选择 194
7.4 将几何项目组集成部件与组件      195
第 8 章 图形使用入门         198
8.1 概述 198
8.2 交互式图形与“外部”图形 198
8.3 标识图形设备名(UNIX 系统)        198
8.4 指定图形显示设备的类型(WINDOWS 系统)       201
 8.5 与系统相关的图形信息        202
8.6 产生图形显示 205
8.7   多重绘图技术      207
第 9 章 通用图形规范         210
9.1 概述 210
9.2 用 GUI 控制显示  210
9.3 多个 ANSYS 窗口,叠加显示      210
9.4 改变观察角、缩放及平移      211
9.5 控制各种文本和符号      214
9.6 图形规范杂项 217
9.7   3D 输入设备支持        218
第 10 章 增强型图形  219
10.1 图形显示的两种方法   219
10.2 POWERGRAPHICS 的特性     219
10.3 何时用 POWERGRAPHICS     219
10.4 激活和关闭 POWERGRAPHICS     220
10.5 怎样使用 POWERGRAPHICS         220
10.6 希望从 POWERGRAPHICS 绘图中做什么  220
第 11 章 创建几何显示       223
11.1 用 GUI 显示几何体    223
11.2 创建实体模型实体的显示   223
11.3 改变几何显示的说明   224
第 12 章 创建几何模型结果显示       233
12.1 利用 GUI 来显示几何模型结果         233
12.2 创建结果的几何显示   233
12.3 改变 POST1 结果显示规范         235
12.4 Q-SLICE 技术          238
12.5 等值面技术   238
12.6 控制粒子流或带电粒子的轨迹显示   239
 第 13 章 生成图形     240
13.1 使用 GUI 生成及控制图       240
13.2 图形显示动作         240
13.3 改变图形显示指定         241
第14章 注 释       245
14.1   注释概述   245
14.2  二维注释      245
14.3  为 ANSYS 模型生成注释  246
14.4  三维注释      246
14.5  三维查询注释      247
第 15 章  动         画     248
15.1 动画概述        248
15.2 在 ANSYS 中生成动画显示         248
15.3 使用基本的动画命令   248
15.4   使用单步动画宏        249
15.5   离线捕捉动画显示图形序列   249
15.6 独立的动画程序     250
15.7 WINDOWS 环境中的动画     251
第 16 章  外部图形     253
16.1 外部图形概述        253
16.2 生成中性图形文件        254
16.3 DISPLAY 程序观察及转换中性图形文件     255
16.4 获得硬拷贝图形   258
第 17 章 报告生成器  259
17.1 启动报告生成器     259
17.2 抓取图象         260
17.3 捕捉动画         260
17.4 获得数据表格         261
17.5 获取列表         264
17.6 生成报告         264
 17.7 报告生成器的默认设置      267
第 18 章 CMAP 程序  269
18.1 CMAP 概述   269
18.2 作为独立程序启动 CMAP  269
18.3 在 ANSYS 内部使用 CMAP         271
18.4 用户化彩色图        271
第 19 章         文件和文件管理     274
19.1   文件管理概述   274
19.2   更改缺省文件名        274
19.3   将输出送到屏幕、文件或屏幕及文件   275
19.4   文本文件及二进制文件   275
19.5 将自己的文件读入 ANSYS 程序 278
19.6 在 ANSYS 程序中写自己的 ANSYS 文件  279
19.7   分配不同的文件名   280
19.8 观察二进制文件内容(AXU2)  280
19.9 在结果文件上的操作(AUX3)    280
19.10 其它文件管理命令      280
第 20 章 内存管理与配置  282
20.1   内存管理   282
20.2   基本概念   282
20.3 怎样及何时进行内存管理   283
20.4 配置文件        286
也就是在该缺省温度下,ANSYS 程序评价与温度相关的材料的特性。
节选段落二:
求解控制对话框上每个控制对应一个 ANSYS 命令, 下表解释了标签与功能命 令之间的关系,两种方式都可使用。
节选段落三:
PGR 文件 把造型与显示数据作为图示对象来保存.允许数据在 POST1 中很快的存取与显 示.PGR 用现有的 ANSYS 命令结构定义,生成和访问将被保存和再访问的数据 .
(1条)
老版本??命令流?
回复
是的
