pdf转cad.rar
CAD插件
pdf转cad.rar的相关案例教程
CAD文件快速转PDF格式【AutoCAD教程】
在实际工作过程中图纸有时需要转换成不同的格式来适应工作中的各种需要,pdf格式当然也是最常用的一种,怎么把CAD文件转成PDF格式呢?以CAD2014为例具体步骤如下: 1.用cad打开需要打印的图纸 2.文件---打印或快捷键CTRL+P,弹出打印窗口,根据需要选择图纸、打印机、纸张幅面及方向等相关选项,并通过窗口选项选择要打印的图纸范围并预览。打印样式选择acad.ctb则打印出来为彩色的线条
【6/13更新】100个CAD技巧,助你成为CAD大神!
文章较长,建议先关注收藏再慢慢看哦! 1. 打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办? 新建一个图形文件,把旧图以图块形式插入即可。 2. 样板文件的作用? (1)样板图形存储图形的所有设置,还可能包含预定义的图层、标注样式和视图。样板图形通过文件扩展名【.dwt】区别于其他图形文件。它们通常保存在template目录中。 (2)如果根据现有的样板文件创建新图形,则新图形中的修改不会影响样板文件。可以
【5/21更新】掌握这99个CAD技巧,驰骋CAD世界
终于知道为什么别人用CAD总比我快了,原来他们早就掌握了这些实用的CAD技巧,还没看完我就默默地转了,总有用得到的时候。 一、 需要知道的概念,以及基本操作 1、命令的执行方式 CAD是由很多命令组成,命令的执行方式多种多样,基本上有两种,一种是先输入命令(或选择命令按钮)再执行操作,另外一种是先选择,然后再执行命令。有许多命令这两种操作都是可以的。 例:删除一个物体的时候可以先选择删除命令,然后
pdf转cad.rar的评论0条
pdf转cad.rar的相关视频课程
项目客服
培训客服
