COMSOL多层板的热应力.pdf
comsol多层板热应力仿真,源自comsol官方案例库。
在 COMSOL Multiphysics 5.6 版本中创建
多层板的热应力
此模型基于 《COMSOL 软件许可协议》 5.6 版本授权。
所有商标均为其各自所有者的财产。请参见 cn.comsol.com/trademarks。
http://cn.comsol.com/sla
http://cn.comsol.com/trademarks/
简介
本例分析多层板的热应力。多层板由三层组成:涂层、基板和承载层。涂层在 800C
的温度条件下沉积在基板上。在这个温度下,涂层和基板中都没有应力。在分析的第
一阶段,板的温度降低到 150C,这在涂层 / 基板装配中引起热应力。节选段落二:
在这个温度下,
用环氧树脂将涂层 / 基板装配胶合到无应力承载层。在分析的第二阶段,整个装配的温
度降低到 20C,我们对热应力进行分析。
模型定义
我们将板视为厚板,因此板处于平面应变状态。我们使用二维 “固体力学”接口对板
进行建模。板的几何结构如图 1 所示。几何结构的底层是承载层,中间层是基板,顶
层是涂层。
图 1:板的几何结构。
材料属性
这三层被模拟为各向同性和线弹性,它们的热膨胀系数是恒定的。各层的材料属性如
表格 1、表格 2 和表格 3 所示。
2 | 多层板的热应力
承载层的激活
承载层仅存在于分析的第二阶段。使用线弹性材料下的激活子节点可以很方便地激活该
层。节选段落三:
请注意,即使承载层的应变参考温度 (800°C) 不同于激活时的温度,它也将在无应
力状态下激活。
载荷和边界条件
板上的载荷由施加的均匀温度场组成。首先,涂层和基板的温度从初始温度 800C 降
低到 150C。在此温度变化期间,承载层尚未存在。在 150C 时,承载层通过激活子特
征被激活,整个装配的温度降至 20C。
使用刚体运动抑制特征约束板。
表格 1:承载层的材料属性。
材料属性 值
E 215 GPa
0.3
1000 kg/m3
6.6·10-6 K-1
表格 2:基板的材料属性。
多层板的热应力
简介
在这个温度下,
模型定义
层是涂层。
图 1:板的几何结构。
材料属性
表格 1、表格 2 和表格 3 所示。
2 | 多层板的热应力
承载层的激活
层。节选段落三:
力状态下激活。
载荷和边界条件
征被激活,整个装配的温度降至 20C。
使用刚体运动抑制特征约束板。
表格 1:承载层的材料属性。
材料属性 值
E 215 GPa
0.3
1000 kg/m3
6.6·10-6 K-1
表格 2:基板的材料属性。
