1.2光耦合入单模光纤的最佳工作距离-讯稷-20190826.pdf
单模光纤广泛用于多种应用之中,更是 在长距离光通信中扮演者重要的角色。 将光发射耦合入单模光纤中在实践中是 一项极具挑战性的任务。在本示例中,我 们选择一个市售的镜头,并示范了如何 寻找最佳工作距离以实现获得最大的耦 合效率。尤其是,我们介绍了由场追迹得 到的最佳工作距离不同于由光线光学预 测的焦距。
光耦合入单模光纤的最佳工作距离
摘要
1. 建模任务
单模光纤广泛用于多种应用之中,更是
在长距离光通信中扮演者重要的角色。
将光发射耦合入单模光纤中在实践中是
一项极具挑战性的任务。在本示例中,我
们选择一个市售的镜头,并示范了如何
寻找最佳工作距离以实现获得最大的耦
合效率。尤其是,我们介绍了由场追迹得
到的最佳工作距离不同于由光线光学预
测的焦距。
Edmund 65254
(球面透镜)
- 有效焦距
2mm
耦合效率最大化
输入场
- 基模高斯光束
- 波长 780nm
- 直径 600um
聚焦区域内的场?
最佳工作距离 d=?节选段落二:
Edmund 65254
(球面透镜)
利用光线追迹评价光束直
径(RMS)为 5.11um
Edmund
65254
(球面透镜)
耦合效率 η=29.4%
(重积分计算)
输入场
- 基模高斯光束
- 波长 780nm
- 直径 600um
系统在任意期望平面,
VirtualLab 中的场追迹可
以访问其全部的场信息。
d=1.561mm
(由光线追迹获得)
输入场
- 基模高斯光束
- 波长 780nm
- 直径 600um
Edmund
65254
(球面透镜)
变化的
(从 1.5 到 1.7mm)
耦合效率 η=?
通过场追迹获得最佳工
作距离为 1.585mm
5.节选段落三:
在最佳工作距离出的评价
6. 走进 VirtualLab
7. VirtualLab 中的工作流程
⚫ 设置一个高斯场输入
⚫ 由 ZEMAX 文件导入耦合透镜
- Import Optical Systems from Zemax
⚫ 利用光线追迹寻找最佳工作距离
⚫ 利用场追迹对初始工作距离的光纤耦合效率进行评价
⚫ 使用参数运行寻找最佳的工作距离。
8.
光耦合入单模光纤的最佳工作距离
摘要
1. 建模任务
单模光纤广泛用于多种应用之中,更是
在长距离光通信中扮演者重要的角色。
将光发射耦合入单模光纤中在实践中是
一项极具挑战性的任务。在本示例中,我
们选择一个市售的镜头,并示范了如何
寻找最佳工作距离以实现获得最大的耦
合效率。尤其是,我们介绍了由场追迹得
到的最佳工作距离不同于由光线光学预
测的焦距。
Edmund 65254
(球面透镜)
- 有效焦距
2mm
耦合效率最大化
输入场
- 基模高斯光束
- 波长 780nm
- 直径 600um
聚焦区域内的场?
最佳工作距离 d=?节选段落二:
Edmund 65254
(球面透镜)
利用光线追迹评价光束直
径(RMS)为 5.11um
Edmund
65254
(球面透镜)
耦合效率 η=29.4%
(重积分计算)
输入场
- 基模高斯光束
- 波长 780nm
- 直径 600um
系统在任意期望平面,
VirtualLab 中的场追迹可
以访问其全部的场信息。
d=1.561mm
(由光线追迹获得)
输入场
- 基模高斯光束
- 波长 780nm
- 直径 600um
Edmund
65254
(球面透镜)
变化的
(从 1.5 到 1.7mm)
耦合效率 η=?
通过场追迹获得最佳工
作距离为 1.585mm
5.节选段落三:
在最佳工作距离出的评价
6. 走进 VirtualLab
⚫ 设置一个高斯场输入
⚫ 由 ZEMAX 文件导入耦合透镜
⚫ 利用光线追迹寻找最佳工作距离
⚫ 使用参数运行寻找最佳的工作距离。
8.
1.2光耦合入单模光纤的最佳工作距离-讯稷-20190826.pdf的相关案例教程
MMPDS-PDF下载
Metallic Materials Properties Development and Standardization 本手册的主要目的是为常用金属材料和接头提供基于统计的设计值来源。此外,还包括金属材料的力学性能和物理性能。 包括大量金属材料参数包括拉压弹性模量、屈服强度、泊松比及断裂韧性等。 对数值计算的参数选择有很大的帮助!
电工实用手册SD74.pdf
电工实用手册SD74.pdf
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
1.2光耦合入单模光纤的最佳工作距离-讯稷-20190826.pdf的评论0条
1.2光耦合入单模光纤的最佳工作距离-讯稷-20190826.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
