高速电机之转子动力学WorkBench.docx
高速电机之转子动力学
高速电机之转子动力学WorkBench
转子动力学计算是高速电机本体设计中一个非常重要的模块,主要用于指导转子轴系的设计,需配合电磁设计一起完成。很多时候电机运行振动过大都是由于轴系转子动力学没有计算好,所以需要研究不同轴段的长短粗细对转子临界转速的影响。
之前已经写过两篇文章,一篇是从纯数学和力学的角度对转子动力学进行分析介绍,一篇是用ANSYS APDL程序来计算,文章链接如下:
这两篇对使用者理论基础有一定的要求,但实际工程应用中也不需要那么高的理论基础,有一个简单的软件仿真出一个结果供参考就行了,所以,这里在提供一种最简单的操作方法,ANSYS Workbench软件计算。节选段落二:
二、模型导入Workbench
启动workbench,将计算模型和模态计算两个模块拉到工作区,形成互联,如下图所示,在Geometry中导入我们刚刚保存的Stp格式的计算模型。
Modal这个模块是专门用于计算零件的模态,但是只能计算自由状态的模态,加入你的轴系是受力的,那么需要在Modal模块前面再拉一个Static Structure模块,将转子的受力施加进去,如下图所示。这里我们只演示一个自由转子的模态,不做预应力转子的模态分析,感兴趣的可以另外再问我。节选段落三:
9、结束语
从上可知,用workbench做转子动力学分析还是比较简单的,即使没有任何转子动力学基础的人也会操作,特别适合新入门的朋友。上述操作,如果觉得有帮助,还请留下你的赞,感谢。
问的人比较多,所以最后还是推荐几本workbench学习的书吧,我当初看了很多这个软件的书,最后还是觉得还这本是最好的。
高速电机之转子动力学WorkBench
二、模型导入Workbench
9、结束语
