密度基和压力基区别.doc
2013-04-19 下载:25
下载
大小:20.50KB
fluent中密度基和压力基的区别
fluent6.3压力基求解器与密度求解器的区别
2010-05-13 17:11:00|  分类: fluent |  标签: |字号大中小 订阅
压力基求解器是从原来的分离式求解器发展来的,按顺序一次求解动量方程、压力修正方程、能量方程和组分方程及其他标量方程,如湍流方程等,和之前不同的是,压力基求解器还增加了耦合算法,可以自由在分离求解和耦合求解之间转换,耦合求解就是一次求解前述的动量方程、压力修正方程、能量方程和组分方程,然后再求解其他标量方程,如湍流方程等,收敛速度快,但是需要更多内存和计算量。
节选段落二:
区别1:压力基求解器主要用于低速不可压缩流动的求解,而密度基方法则主要针对高速可压缩流动而设计,,但是现在两种方法都已经拓展成为可以求解很大流动速度范围的求解方法。两种求解方法的共同点是都使用有限容积的离散方法,但线性化和求解离散方程的方法不同。
区别2:密度基求解器从原来的耦合求解器发展来的,同时求解连续性方程、动量方程、能量方程和组分方程。然后依次再求解标量方程。(注:密度基求解器不求解压力修正方程,因为其压力是由状态方程得出的)。密度基求解器收敛速度快,需要内存和计算量比压力基求解器要大!
