DTAS3D尺寸公差分析Python脚本自动化建模专治建模界的 “二高” 问题(高重复、高耗时).docx
大小:20.62KB
DTAS尺寸公差分析Python脚本自动化建模专治建模界的 “二高” 问题
DTAS Python 自动化:专治建模界的 "二高" 问题(高重复、高耗时),别再做公差界的苦行僧,让Python脚本成为你建模助理;DTAS Python让你实现真正的建模自由,你可以开发自己特定场景的虚拟装配与虚拟测量 。
摘要:公差分析软件、尺寸链计算、尺寸公差分析、公差仿真分析、尺寸工程、尺寸链校核
Python脚本应用场景
如何利用Python脚本自动化建模?
1.应用场景有哪些?
2.如何利用DTASPython脚本快速入门?
3.实例讲解如何快速生成大灯周边的测点及虚拟测量?
一、应用场景
1.将用户从复杂的重复性操作中解放出来。(DRY,Don't Repeat yourself)
2.用户可以自己开发实现复杂场景的虚拟测量与虚拟装配的逻辑。(DIY,do it yourself)
3.公差仿真分析流程标准化、自动化、智能化
二、DTAS Python脚本快速入门
1.宏命令录制,模仿修改宏
2.参考script_lib中的例子,模仿修改→在DTAS软件安装目录\script_lib
3.查看dtas python二次开发帮助手→在DTAS软件安装目录\help
这期我们主要讲第一个应用场景
三、DTAS3D Python脚本应用场景举例
1.在灯具设计开发中,需要评价灯具上检具以后大灯关键位置的间隙面差等
2.在灯具检具开发中,需要评价检具在大灯关键位置的间隙面差的重复精度等
3.在汽车车身DTS设计开发中,需要评价大灯与各匹配零件的间隙面差等
以上场景中都需要在大灯周边一圈建立虚拟测量,如何快速生成大灯周边的测点及虚拟测量?
四、软件操作
点击操作链接:案例演示
本案例中脚本如下:
#****************************批量建立点点距离测量************************************ #version: V001 #author: dtas soft#date: 2023.03.31 #--------------用法---------------- #名称要保证一定的规则 Name_i #修改point1Name #修改point2Name #修改MeasureName #修改Numbe #****************************批量建立点点距离测量************************************Number=27Point1Name="Lamp_Flush-"Point2Name="Gauge_Flush-"MeasureName="Measure_Flush-"for j in range(Number): j=j+1 #两点距离 Mea_DistanceOfTwoPoint(Point1Name+str(j), Point2Name+str(j), feature3="", feature4="", name=MeasureName+str(j), lower=-2, upper=2, desc="desc", useAbso=False, parent="", flag=2,normal=[1, 0, 0])
五、总结
DTAS创造性的将CAE脚本自动化技术、二次开发等引入CAT领域
1.开放底层API、支持宏录制、编写Python脚本,将用户从繁琐重复的建模中解放,使用脚本自动化技术可以提高建模效率,并且脚本等可以重复使用
2.支持用户开发自定义的公差分析模型如虚拟装配虚拟测量等,大大增强了软件面对复杂应用场景的拓展性与中高级、专家及用户使用软件的自由性
3.构建软件用户生态、公差自动化智能化分析的前提
下期我们介绍第二个场景的应用,敬请期待!
Python脚本应用场景
如何利用Python脚本自动化建模?
1.应用场景有哪些?
3.实例讲解如何快速生成大灯周边的测点及虚拟测量?节选段落二:
二、DTAS Python脚本快速入门
1.宏命令录制,模仿修改宏
这期我们主要讲第一个应用场景
3.在汽车车身DTS设计开发中,需要评价大灯与各匹配零件的间隙面差等节选段落三:
