autoform中刺破刀的设定 .doc
供學習
autoform中提供刺破功能非常简便好用,可以在拉延的任何时刻对材料进行刺破,且无需进行特殊的建模,只要画出刺破刃口线即可,设定方式如下:
1、大体确定刺破时机:可先对零件的拉延过程进行一次模拟,观察其开裂发生的位置,如开裂最早发生在闭合前3~4mm,结合成形过程中的厚度减薄量,那么大体可以判断在6~8mm时就需要对零件进行刺破了,现在开始加入刺破刀。
2、假设在闭合前8mm时应用刺破,那么首先需要将drawing阶段的模拟时间量调整到492。节选段落二:
autoform中用curve editor曲线编辑器画出,这种方式用的比较少,import是将ug等CAD软件导出的曲线igs从外部导入,这种方式是用的最多的,但要考虑坐标系问题,如果前面进行过tip设定就比较麻烦,第三是copy form,个人建议采用第三种:即先用autoform的curve manager 曲线管理器将ug绘制导出的曲线导入,然后再将曲线管理器中导入的曲线采用"copy form"功能转到到cut line中,不光是这个,所有的曲线导入操作都建议用curve manager,因为它会对导入的曲线自动tip处理成autoform中现有的冲压方向,非常好用,且方便对曲线进行管理节选段落三:
6、如果需要加入不同刺破时间的其他刺破刀,也是同样的方法,在during time中进行设定,再加入一个cutting 和drawing即可。
