AVL FIRE2013中文入门教程.pdf
AVL FIRE2013入门教程
流场分析的基本流程(FIRE 软件)
avl 2013 下载
一、网格自动生成 ......................................................................................................................................... 2
二、网格划分工具的使用 ............................................................................................................节选段落二:
下面介绍网格自动生成的流程:
1)准备面 surface mesh 和线 edge mesh: 要求:面必须是封闭曲面,一般 FIRE 中可以
应用的是.stl 的文件,在 PRO/E,CATIA 等三维的造型软件中都可以生成;与面的处
理相似的还要准备边界的线数据
2)Hybrid assistant ,选择 start new meshing,分别定义表面网格 define
surface mesh 和线网格 define edge mesh
3)然后进入高级选项 fame advanced hybrid,在这里定义最大网格尺寸和最小网格尺寸,
最大网格尺寸是最小网格尺寸的 2^n 倍
4)节选段落三:
但对于发动机计算应选用迎风格式
12、线性求解器
在 FIRE 中采用了非常有效的共轭梯度方法 (CG): GSTB 和 CGJP 要在加快计算
速度和加强收敛性方面取得最优方案, 我们在界面上提供了'Table'的方式,这样可以
在计算开始收敛性比较差的时候选用 GSTB, 然后采用 CGJP 来加快计算速度,大
多数情况下压力项求解器(Continuity)公差可取 0.05,但有时必须降到 0.005。
流场分析的基本流程(FIRE 软件)
avl 2013 下载
下面介绍网格自动生成的流程:
理相似的还要准备边界的线数据
4)节选段落三:
但对于发动机计算应选用迎风格式
12、线性求解器
