某全机模型的水滴撞击特性分析.pdf
2015-12-02 下载:26
下载
大小:479.54KB
【摘要】:飞机结冰会对其飞行造成巨大隐患。应用Fensap软件,使用CFD计算方法,采用Spalart-Allmaras湍流模型对德国宇航中心(DLR)某型飞机的三维模型进行气动及水滴撞击特性分析。通过控制变量的方法,确定环境参量对水滴撞击特性的影响。结果表明:飞机速度增大,局部水收集系数减小;水滴直径减小,局部水收集效率也减小。
第5卷 第1期
2014年2月
航空工程进展
ADVANCES IN AERONAUTICAL SCIENCE AND ENGINEERING
Vol.5 No.1
Feb.2014
收稿日期:2013-05-13; 修回日期:2013-07-23
通信作者:吴默,wumo550136009@qq.com
文章编号:1674-8190(2014)01-075-05
某全机模型的水滴撞击特性分析
王海涛,吴默
(西北工业大学 航空学院,西安 710072)
摘 要:飞机结冰会对其飞行造成巨大隐患。
节选段落二:
(a)水滴直径为10μm
77第1期               王海涛等:某全机模型的水滴撞击特性分析
(b)水滴直径为20μm
图5 不同水滴直径下的局部水收集系数曲线
Fig.5 Collection efficiency curve of
different droplet diameter
从图5可以看出,在水滴直径较小的 情 况 下,
机翼局部水收集系数的最大值较小,这是因为在水
滴直径较小时,水滴的惯性力也较小,水滴大部分
绕过了机翼表面,使总撞击范围减小,而相同量的
水滴撞击到机翼表面的范围却增大,所以局部水收
集系数减小[9]。
节选段落三:
主要研究方向:飞 机 防 冰
适航性分析、起落架主动控制、飞行器寿命及费用分析等。
吴 默(1988-),男,硕 士 研 究 生。主 要 研 究 方 向:飞 机 结 冰
的数值模拟及防冰方法。
(编辑:马文静)
97第1期               王海涛等:某全机模型的水滴撞击特性分析
