汽车挡泥板的固有模态分析及优化、.pdf
2016-11-03 评论:1 下载:251
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 前后处理 ,
- HyperWorks
下载
大小:711.34KB
一个汽车覆盖件有限元模型设置和执行固有模态分析 ,用Hypermesh后处理工具观察模型的模态,FEM需要也有的。
Frequencies中的EIGRl的卡片信息。节选段落二:
2)点击工具条按钮Contour
3)分别设置如下图
4)点击Apply,出现不同阶数的变形图云图。
如上图即为第一阶变形图,其固有频率可以从图中看出为43.6HZ。
5)观看不同阶数的变形图,并求不同阶数的固有频率,下图为设置的第二阶变形
图。
看不同阶数的变形图可以调节下图中的“前进按钮”
6)在Hypermesh中的Post面板下的子面板deformed中同样可以看到不同阶
数的固有频率和变形图。
上图为5阶,固有频率为154HZ,最大值为415HZ。
5.在拓扑优化中 创建设计变量
1)在Load collector中编辑frequencies,另V2=3000,ND=2。节选段落三:
属性集合器design中的所有单元均包含在拓扑设计
空间。这些壳单元的厚度变化范围在0.3(上面定义的基本厚度)到最大厚度(已在
PSHELL卡片中定义的厚度)。这样做的目的是为了确定设计区域中加强筋的放置位置,
所以定义了一个非零的厚度,它作为壳的初始厚度。在PSHEEL卡片中定义的最大厚度,
即为加强筋的允许深度。现在PSHELL卡片中壳的初始厚度值为0.3,需将其改成1.0,这
样通过拓扑优化加强筋的最大厚度可为0.7
6. 创建响应
1)创建两个响应:第一个响应为frequency,用于定义目标函数。第二个响应为volume
fraction,用于定义约束。
2)点击工具条按钮Contour
3)分别设置如下图
图。
数的固有频率和变形图。
5.在拓扑优化中 创建设计变量
6. 创建响应
fraction,用于定义约束。
