利用Flotherm软件分析的光伏逆变器散热设计方法.pdf
2015-08-13 评论:2 下载:53
下载
大小:212.16KB
利用 Flotherm软件分析的光伏逆变器散热设计方法
1 引言
小功率光伏逆变器是小型电力电子设备的典型代表,IGBT 模块作为逆变器的核心器件,
在运行过程中会产生大量的热,约有 1%~1.5%的有功功率转化为热能,这部分热量会使其
内部集成的功率器件管芯发热、结温升高。若不能及时、有效地将此热量释放,就会降低系
统可靠性,甚至损坏器件。在电力电子产品小型化趋势下,IGBT 模块在有限空间的散热设
计成为小型光伏逆变器散热设计的核心,同时系统方案还要兼顾热敏感器件的温升,这就需
对散热方案进行全方位评估。
节选段落二:
以上介绍了 Flotherm 的仿真原理,对于一个实际换热问题,借助 Flotherm 实现仿真的
前提是获取物理模型参数,例如模型外形尺寸、关键器件尺寸、热耗分布、接触热阻、材料
属性等。
对小功率光伏逆变器的物理模型参数做如下说明:①边界条件:环境温度 60℃,标准
大气压,气流状态为紊流,系统求解域定义为箱体体积的 36 倍。
节选段落三:
do=tech_article_show&id=26298&rc_total=3&rc_start=1
(2条)
讲解清晰,让我对 Flotherm的热处理有一个更深刻的认识
评论 点赞 2
感谢分享
评论 点赞 1
