使用ABAQUS 生成纤维梁截面.pdf
2018-12-18 评论:1 下载:48
下载
大小:280.49KB
讲解了使用ABAQUS生成自定义截面(纤维截面)的方法。
写作不易,请勿私自传播。
使用ABAQUS 生成纤维梁截面.pdf的图4
使用 ABAQUS 生成纤维梁截面
By Yan Fei
在群里看到有人提问如何使用 ABAQUS 生成自定义梁截面。当时答应做一个教程的。
后来时间过去太久了,找不到提问的朋友了,所有就写了教程贴在论坛里,以示歉意。
1. 在 ABAQUS 中绘制梁截面并前处理
选择二维模型,绘制梁截面,赋予材料截面属性,采用实体截面。模型和相关参数如图
1 至图?所示。
图 1 截面几何
图 2 材料和截面属性
定义完成后装配并定义一个静力分析步,在稍后修改 inp 文件的过程中会修改该分析
步,对 inp 文件熟悉的也可以直接在 inp 文件中编写。
2.
节选段落二:
然后显示出单元编号,以便于稍后定义梁截面中
的积分点,或者给要定义积分点的单元定义一个集合,网格划分后如图 4 所示。红色的单
元为需要定义积分点的单元。需要注意的是,为梁单元定义的积分点必须与 warp 单元的
积分点重合。
图 3 网格类型设置
图 4 网格划分
完成上述工作后,定义一个 Job,本例中命名为 Job-beamsection,然后写输出文件。
3. 修改 inp 文件并计算
得到输出的 inp 文件以后,将定义 step 的所有命令删除,写入下面的命令来定义一个
分析。
节选段落三:
命令 解释
*step 创建一个分析步
*beam section generate 定义分析步
*section origin
0,0
定义梁截面中心,即将来梁单元的轴线所
在的点,本例为 0,0
*section points
1,1,1
2,1,2
为梁单元定义积分点,3 个数据分别为梁
单元中积分点的编号,要定义的积分点所
在的单元,要定义的积分点所在的 warp
单元的积分点,可以重复多行
*end step
完成上述更改后,提交修改后的 inp 文件。
4. 计算结果
计算完成后,在工作目录下会出现一个 Job-beamsection.bsp 的文件,即为输出的结果
文件。
(1条)
您好,请问生成bsp文件后,这个文件怎么用呀
