MasterCAM V9命令解说一览表.doc
2007-07-29 评论:7
下载
大小:491.00KB
共同富裕!!!!!
MasterCAM V9.0 命令解说一览表
主菜单说明
Analyze 分析
分析并显示屏幕上图素的有关信息
Create 绘图
绘制图案,建立2D、3D几何模型并完成工程作图
File 文件
与文件有关的操作,包括文件的查询存取、编辑、浏览、打印、图形文件的转换,NC程序的传输等
Modify 修整
修改几何图形,包括倒圆、修整、打断、连接、延伸、改变 曲面法向、动态移位等
Xform 转换
对图素或图素群组做图形变换,包括镜像、旋转、平移、单体补正、串连补正等
Delete 删除
删除图形或恢复图形
Screen 屏幕
改变屏幕上图素的显示属性
Solids
节选段落二:
调入一个文件,合并到当前工作文件中
List列出文件
NC
显示NC文件
NCI
显示NCI文件
DOC
显示DOC文件
IGS
显示IGS文件
PST
显示PST文件
Other
显示其他格式文件
Save 保存文件
保存当前工作的图形部分
Save some部分保存
保存屏幕上的部分图素
Browse 浏览
循环显示文件夹内的MC9文件
Converters
文件转换
引进其他CAD/CAM软件的图形文件到当前操作,也可以输出当前图形到一个文件
Properties 备注
显示或修改当前文件描述
DOS shell DOS
节选段落三:
可以更改选择针对不同的系统的PST后处理文件
Setup sheet
加工报表
显示或打印与车间加工有关的各种加工参数报表。包括每一个操作所使用刀具的详细参数和示意图,每一个操作所选取的工艺参数。可以用图示化界面或用DOC文本文件输出加工报表参数。
Def.ops
定义操作
系统列出了MASTERCAM中所有的43种加工方法刀具路径的参数设置,用户可以对各参数进行预设置。
Def.tools
定义刀具
用户可以定义新材料及其参数,放入系统的工件材料库中,以被随时调用。
(7条)
还是顶一下吧 :O :O
:Z :Z :Z 看过的资料,<br/>还是顶一下吧
查看更多评论 >
