落料冲孔复合模具设计.pdf
落料冲孔复合模具设计
落料冲孔复合模具设计
王绪芳
(杭州职业技术学院,浙江 杭州 !$%%%")
摘 要:通过对零件的工艺分析,改进了工艺方案,用一套复合模完成落料冲孔工序,阐述了垫圈冲裁复合模
具的整体结构特点及工作过程,应注意的问题和装配工艺性。
关键词:垫圈 工艺分析 复合模结构
!"#$%& ’( )*+&,$&% -.&/0$&% 1’23’.&4 !$"
5678 9.(+&%
(&’()*+,- .,/’01,(’2 ’(3 45/+(1/’2 6,225)5,&’()*+,- !$%%%",6&7)
!"节选段落二:
针对上述问题,在工艺设计
及模具设计时,考虑把落料、
冲孔二步工序复合在一起,
这样既保证了落料与冲孔的
同轴度,又避免了零件外形
尺寸较复杂而带来的二次定位困难。同时采用复合模
使零件排样设计更加灵活。
复合模可以采用正装结构或倒装结构。其中倒装
复合模由于凸模、凹模装在上模,凸凹模装在下模,废
料能直接从压力机台面落料,而制件从上模推下比较
容易引出去,操作方便安全。正装复合模的主要优点
为上、下卸板均为弹性的,条料和制件同时受压平作
用,可使较薄的制件达到平整要求。同时由于凸凹模
的孔内不会积聚冲孔废料,可减少孔内废料的胀力,有
利于减小凸凹模的最小壁厚。节选段落三:
该复合模
具采用上打料装置,外缘废料采用橡胶卸料。由于材
料为弹簧钢,弹性好,硬度高,不能直接用橡胶弹性卸
料,需刚性卸料;因材料薄,凸凹模 " 进入下模的深度
不深,故卸料杆可倒装,便于装拆、更换及修复上模。
送料方式为由右往左横向进给送料。定位方式采用定
位销定位。该模具采用后侧导柱模架。工作时,将裁
好的条料放在下模上,并依靠定位销定好位。上模下
行,上卸料板 ! 在橡胶 $$ 作用下压住坯料;当凸凹模
" 进入凹模 ( 时,先落料再继续下行时完成冲孔工序;
压力机此时恰好到达下死点。中间废料由打杆 ) 打
出。当上模返回时,上卸料板 !
落料冲孔复合模具设计
王绪芳
关键词:垫圈 工艺分析 复合模结构
5678 9.(+&%
!"节选段落二:
针对上述问题,在工艺设计
及模具设计时,考虑把落料、
冲孔二步工序复合在一起,
这样既保证了落料与冲孔的
同轴度,又避免了零件外形
使零件排样设计更加灵活。
利于减小凸凹模的最小壁厚。节选段落三:
该复合模
出。当上模返回时,上卸料板 !
