对于FLOW3D的模流分析技术
FLOW3D软件,演变到现在的9.2版本,在性能上和速度上已大大地突破,已算是全球领先的模流分析软件,计算速度与结果精度都是最先进的,已超过世界公认最牛的MAGMASOFT软件(仅对计算速度和结果精度)。
很多人对前面一段话产生强烈的怀疑感或对本人有攻击感,可以查看实例( FLOW 3D 9.2之强悍飞速的求解速度(至强效率))。如果你使用这个实例去计算,结果跟这个实例结果相差五至十几倍的计算速度,这是很正常的,就这是技术所在的区别。
FLOW3D是一个非常优越的模流分析软件,特别是它的软件原理与求解原理都是非常地先进,而且是属于通用软件,可变参数是非常地多,所以也是一个非常灵活地软件,要想真正把这个软件玩通玩熟,需要花很多的精力去做,同时看你有没有相应的CPU脑袋去研究。
FLOW3D的模流分析技术,可以大概分为:
从软件操作上来说,要善于网格的划分,这样的目的并不是直接减少计算时间的,是为了减少总网格的数量而减少输出大小和软件对电脑的限制。现在FLOW3D使用有效网格数量技术,所以计算时间跟有效网格数量是直接关联的,总网格数量对于计算时间的影响不大。FLOW3D的V9.2版本,对网格数量已没有限制的,能够很好地处理,所以性能上提高了很多,而对于求解中断,那是操作技术问题。
从参数理解上来说,要真正地去理解FLOW3D各个参数的真正含义,这样才能灵活地对各类产品进行分析操作,也可以优化参数的。
从结果分析上来说,对FLOW3D的各个功能都熟练而对结果不会分析,那么还是等于不会用。结果的分析是很灵活的,也需要一定的经验和思维方式。
从模具相关上来说,模流分析软件是用于模具设计的分析上,所以对于模流分析,还需要懂模具设计相关的知识或经验,这样才能完全发挥模流分析软件的功能与解决实际问题。
从电脑配置上来说,专用于模流分析软件的电脑,配置上有一定的技巧与讲究的,不是随便配的。
所以真正做模流分析的,要懂模流分析软件的原理、会熟练使用模流分析软件、对压铸或铸造有一定的掌握与理解、对电脑的知识同样也要掌握,只有这些相结合起来,才能真正发挥模流分析的作用。
当所有的参数技术设置了,最关键的技术就是网格的划分,网络划分是至关的,也是影响很大的,所以对FLOW3D技术的参核之一就是网络的划分,能够划得最少的总网格数量,就是最好的。最终的目的就是要得到计算速度计、计算结果准确、输出容量小(帧频一定的)和电脑配置价格最低,关于FLOW3D更多的技术问题,可以访问本博客或咨询本人。
模流分析也是有很深的技术含量,不是简单地操作就可以的。FLOW3D是非常优秀的软件,做不到结果,那只是个人技术不行,不是软件不行。对于学习者,找培训的,请多了解后再行动,考虑后续的服务(功能扩展与问题解决)。
不要说自己不懂行,不懂就问,可以搜索,可以对比,可以验证。可参照: FLOW 3D 9.2之强悍飞速的求解速度(至强效率)FLOW 3D 9.2之最具争议……[大瘦身变形技]的帖子。
