轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)
轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图1轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图2轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图3一、计算任务书
计算对象:主、从动齿轮啮合。
齿轮材料:合金钢
计算目的:计算不同啮合侧隙情况下,齿轮的啮合力。计算工况见表1。
计算工况: 主动齿轮转速XXrpm;主动齿轮输入扭矩XXN·m;功率XXkw。轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图4
轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图5                                                          表1 计算工况表
工况
6
装配中心距
555
555.382
555.886
556.194
556.468
556.924
侧隙
0
0.262
0.607
0.819
1.006
1.319
公法线
316.4855
316.4745
316.3115
316.1
315.912
315.6
轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图6轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图7轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图8二、数值计算模型
案例使用通用非线性有限元计算软件LS-DYNA完成计算,使用HYPERMESH和LS-PREPOST软件完成前后处理。LS-DYNA软件在处理显式问题方面处于国际领先地位,被广泛运用到爆炸、冲击、碰撞、成型、地震等行业,关于软件的介绍不再赘述。
根据计算任务书并查阅相关文献,本次计算的目的是考虑齿轮侧隙对啮合力的影响,综合考虑显式有限元计算齿轮啮合的效率和目前的软硬件情况,可将齿轮结构的轮齿部分和其应力影响区的结构作为重点考察对象,忽略刚度较大的腹板和齿轴部分,用于有限元计算的几何模型见图1。
为了保证计算精度,提高计算效率,采用纯六面体体单元对几何模型进行离散,并对轮齿部分进行了加密,离散后的显式单元总数82452个,节点共107167个,网格模型见图2。使用LS-DYNA中的通用面-面接触定义主从齿轮间的啮合关系,所有可能出现的齿面非线性接触都参与计算,接触定义示意见图3。使用LS-DYNA中的MAT1定义齿轮材料,定义卡片见图4。
由于有限元计算理论中,弹塑性的体单元不具备旋转自由度,案例使用LS-DYNA中的RIGID材料组引入旋转自由度,对模型完成加载和负载,加载示意图见图5。
计算模型的单位制为t、mm、s、N、MPa等。控制计算啮合时间3s,小齿轮转过7圈。控制计算时间步长为2.7e-7,使用内存12GB、8核心计算,单工况耗费的CPU时间约38小时。通过曲线和缩放系数对小齿轮施加转速xxxrpm,为从动齿轮施加扭矩xxxN·m。为了使计算顺利进行,在加载曲线的起始部分做一段线性的斜坡,以免出现数值不稳定,加载曲线见图6,负载曲线见图7。轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图9
    轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图10轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图11轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图12
        图1 几何模型
轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图13轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图14
        图2 网格模型
轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图15轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图16
        图3 轮齿接触(红色代表主面)
轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图17
        图4 材料设置
轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图18轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图19
        图5 加载示意图
轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图20
        图6 加载曲线
轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图21
        轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图22
        图7 负载曲线
轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图23轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图24轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图25三、结果与分析
轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转)的图26
以下为付费内容,付费后可提供模型hm、k文件以及计算结果文件。
该付费内容为:轮齿侧隙对齿轮传动啮合力和啮合力冲击载荷的影响研究(禁转),付费后可提供模型hm、k文件以及计算结果文件。
11张图片 1个视频(时长共 46秒 0人购买
点赞 2 评论 收藏 3
