材料力学(孙训芳)实例对比01:例题2-5 P23
1.理论计算
从上述计算可见,由静力平衡条件,计算杆件的轴力;由力-变形间物理关系,计算杆件的变形;最后由变形的几何相容条件,求得结点的位移。位移是指点(或截面)位置的移动,变形与位移既有联系又有区别。变形是标量,而位移则是矢量。
第二种方法,使用应变能方法解:
2.建模
首先选择草图平面,选择XY平面,然后点击平面图。
勾选左侧的创建布局曲线(切记一定要在画图之前勾选,否则后面就会变成面),然后根据例题画图,此处就不详细介绍怎么画了,如果这都不会画的话,建议留级从大一重头学起。
画好后点击返回三维模型,可以在结构中看到是两条曲线。
选中两根线,然后在准备中找到轮廓,选择圆形截面
右键编辑横梁轮廓,把半径改为12.5,然后叉掉该对话框;然后在workbench中进入workbench。
3.静力学分析
在默认材料中修改弹性模量,其余的可以不用管
添加接触此处可部分Contact和Target。
上面两个端点施加固定约束,下面交点施加力
4.查看结果
添加Directional Deformation,选择下面的端点,选择Y轴
5.小结
上面得到的理论值为-1.293mm,ANSYS计算得到的-1.294(由于软件版本的不同,得到的值可能会不同),误差为0.077%。
这个案例中,我详细讲解了用SCDM的画法,如果有问题可以在下面留言,在接下来关于材料力学的案例我就不再赘述怎么画了,还望理解。再者材料力学的案例除非特殊情况,我不会提供模型,希望大家多动手画画,也没几分钟就搞定了。最后希望大家多看看材料力学。我用的是张晔老师推荐的孙训芳版材料力学(第五版),刚看了一下出第六版了,如果你还没买的可以看看最新版。
文章作者:无剑,硕士,就职于盐城某新能源汽车PACK厂,主要从事CAE结构仿真分析。在硕士期间由于ANSYS是必修课,从开始接触就对其产生了浓厚的兴趣,工作后也一直在努力的学习中。本人不是大佬,只是一个学习者,是workbench的一个小学生。只是想通过微信公众号这个平台给大家分享自己学习ANSYS的点滴,也希望能够交到更多志同道合的朋友,同时也促进自己更加努力的学习。
