新端子的研发仿真
本仿真为确认新端子的形状。
材料采用C17410-1/2H。屈服强度620Mpa,拉伸强度730Mpa。
采用一边固定,另一边放开的方式固定。
固定方式一的结果:
直接下压0.30mm;下压后最大应力634Mpa,回弹后残留应力161Mpa,在下压过程中应力最大达到903Mpa,应力最大点发生在固定的位置。
直接下压0.30mm时端子前移0.45mm,回弹后有0.365mm的永久前移。
在下压方向有0.265mm的永久下压变形,在固定位置附近。其它凸点变形为0.18mm,残留0.12mm的下压量。
采用插入的方式计算。
应力过大,且端子无法固定。见下图的GIF动画。
固定方式二仿真结果:
采用两边固定的方式。
直接下压0.30mm;下压后最大应力653Mpa,回弹后残留应力365Mpa,,应力最大点发生在凸点中间位置。有多余的凸点产生。
在下压方向有0.216mm的永久下压变形,在凸点中间,残留0.084mm下压量。有多余的凸点产生。
采用插入的方式计算。
采用插入的方式计算。
凸点在下压方向有0.210mm的永久下压变形,残留0.09mm下压量。有多余的凸点产生。见下图的GIF动画。
总结:
两种固定方式,两种对插方式结果都不合格,需要优化。
