UG模具设计:热流道热嘴套设计方法及注意事项
热流道进胶的模具相信大家都不陌生,特别是一些汽车模具非常常见,有一些用到热流道进胶的模具要求热嘴必须设计热嘴套,且热嘴套必须设计运水便于冷却、恒温,那么热嘴套该怎么设计,需要注意什么事项呢?下面我来给大家分享如何设计热嘴套,希望对大家有用。
1.热嘴套通常都是做圆的,能加工到位的地方用车床加工,与模仁的配合公差为H7/m6,壁厚要做到7-10mm,挂台深度可以做到5-8mm,如下图所示:
2.热嘴套必须设计运水,保持恒温,下图为几种热嘴套运水的设计方案。
3.由于热嘴套设计了运水,所以热嘴套必须做定位防止转动,将挂台出切一个平位做管位,如图所示:
4.由于热嘴套设计了运水,所以热嘴套必须设计密封圈,防止漏水,密封圈可以设计在热嘴套上,也可以设计在前模仁上,如图所示:
                                 (文章转载于网络,仅供学习分享,如侵权,请联系删除)
现在很多学习UG编程  UG模具设计的小伙伴越来越多,很多人问我有没有资料
第一本书看什么比较好,根据你们的需求,我将一些资料进行了分类管理,希望你们能前途无量。UG模具设计:热流道热嘴套设计方法及注意事项的图10
(3条)
学习
评论 点赞
深度好文
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 5 评论 3 收藏
