隧道开挖流固耦合分析案例分享
      在数值分析中,要实现流固耦合或者多场耦合比常规分析稍微复杂一点,需要掌握渗流的一系列理论知识。下面分享一个midas GTS NX隧道流固耦合的简单例子。
      无论是渗流分析还是动力分析,前面的几何及网格操作都是一样的,这里不再赘述,可以观看该账号发布的其他视频或者文章。在做流固耦合之前,需要把相关参数弄清楚,比如渗透系数,饱和容重,如果要考虑土体非饱和特性,还要加上非饱和特性函数。
      流场或者动力分析与静力分析不同的在于边界与荷载的不同。根据实际施工情况、施工步骤,隧道埋深情况,水源补给条件等确定好模型的流场边界,并在MIDAS GTS NX中建立好应力-渗流-边坡的施工阶段组,具体施工阶段为:
      当前隧道开挖工况为盾构施工,具体施工阶段比较复杂,这里只列举简单应力施工阶段。最后得到的结果的位移图,总水头,压力水头,流势线图分别如图所示。并可以根据土力学原理或者软件自动计算出流量大小。
(3条)
能详细写一下渗流边界如何施加吗
Midas中基坑开挖不考虑降水能算过去,考虑了流固耦合模型就出现不收敛,这是为什么
查看更多评论 >
点赞 7 评论 3 收藏 6
