Floefd (SolidWoks Flow Simulation)无法处理“固体包固体”问题
1.  问题定义
如下图,电力电子行业常见的发热元件被灌封胶包裹问题,电感形状正方形,长宽高均为100mm,材料铝(导热率202W/mk),热量50W,灌封胶形状正方形,长宽高均为400mm,材料导热率0.8W/mk,均匀的包裹在电感周围。灌封胶外表面取换热系数10W/m^2*k。环境温度20度。
2. Floefd建模
此案例为典型的纯导热问题。分析类型设置如下:
计算域设置为灌封胶的外表面:
但接下来就会发现,不管热源和和边界条件怎么设置,模型检查时即出错。即使只有一个元件时也出错。可见Floefd无法建模纯导热模型。
3.  Icepak建模
因为没有流体域,首先cabinet的形状设为none:
元件建模较简单,过程从略,形状尺寸、发热量、材料设置如前述“问题定义”。只需注意:(1)电感优先级高于灌封胶。(2)灌封胶外表面换热系数设置如下:
查看内部中空元件的网格时,在本文中为灌封胶,Icepak提供了一项非常实用的功能:restrict to plane,如下图,电感的高优先级使灌封胶的网格为中空:
问题设置只计算温度:
计算结果温度场截面如下:
4. 总结
Icepak可以处理更为丰富的物理模型,而且借助“网格优先级”功能,轻松解决了“固体包固体”问题。
