VA One分频段建模——混合方法篇
中频问题——混合方法(Hybrid FE-SEA,200~1000Hz)
学习课程:https://www.jishulink.com/college/video/c13660
主要应用:结构传递噪声
建模策略:
1. 传递路径建模
(1)模态密集区域采用SEA建模
(2)模态稀疏区域采用FE建模
2. 结构输入功率
对关键的结构激励点采用FE建模,预测结构激励对车身的输入功率
3. 结构对声场的辐射影响
(1)建立FE子系统和SEA声腔(覆盖声学包)之间的耦合关系
(2)建立结构部件的详细FE模型,通过Hybrid FE-SEA面连接与声腔耦合
(3)优势:比边界元方法快50倍,同时可以采用传统方法添加声学包
(2条)
收藏了
评论 点赞
厉害
评论 点赞
点赞 14 评论 2 收藏 6
