有限元分析培训参考试题
有限元分析培训参考试题
一、简答题(3*10'=30')
1、常见连接方式
1)机械连接:螺栓连接、键销连接、弹性卡扣连接、铰接
2)焊接:利用不同能量的焊接,如电能、化学能、机械能
3)粘接:粘合剂粘接、溶剂粘接
2、CAE有限元模型创建过程
1)单元网格划分
2)材料属性赋予
3)连接与装配
3、单元划分基本原则
1)合理安排网格的疏密分布
2)重要部位单元二次划分
3)单元基本尺寸统一
4)单元形状的合理性
5)曲线边界的处理,减小几何误差
6)充分利用结构及载荷的对称性,以减少计算量
二、选择题(4*5'=20')
(D)   1、在hypermesh中用于点焊的操作选项为______
        A. boat      B. seam     C. area     D. spot
(B)   2、基于hypermesh更换焊点采用_______
        A. applymass  B. fe absorb    C. num layers    D. location
(A)   3、采用Area创建粘接模型的连接单元为______
        A. Rbe3     B. Cbar       C. Beam     D. Bar
(C)   4、直径超过8mm的螺栓孔几何处理一般需进行____
        A.toggle    B.filler surf    C. Wash     D.project
三、判断题(10*5'=50')
(×)1. 节点的位置依赖于形态,而并不依赖于载荷的位置
(√)2. 对于高压电线的铁塔那样的框架结构的模型化处理使用梁单元
(×)3. 不能把梁单元、壳单元和实体单元混合在一起作成模型
(√)4. 四边形的平面单元尽可能作成接近正方形形状的单元
(×)5. 平面应变单元也好,平面应力单元也好,如果以单位厚来作模型化 处理的话会得到一样的答案
(×)6. 用有限元法不可以对运动的物体的结构进行静力分析
(√)7. 一般应力变化大的地方单元尺寸要划的小才好
(×)8. 所谓全约束只要将位移自由度约束住,而不必约束转动自由度
(×)9. 线性应力分析也可以得到极大的变形
(√)10. 同一载荷作用下的结构,所给材料的弹性模量越大则变形值越小
点赞 2 评论 收藏 1
