干货分享(六):整车安全碰撞CAE仿真编号规则
编号范围
材料库采用Include文件调用,材料库单位采用mm-s-T单位系统编写,文件名需注明材料库版本或时间。
整车系统Include文件及编号表
Vehicle model
编号
一级系统
二级系统
Include
系统
Name
子系统
name
编号范围
主文件
Main
0干货分享(六):整车安全碰撞CAE仿真编号规则的图1干货分享(六):整车安全碰撞CAE仿真编号规则的图21000000~01999999
工况文件
Control
02000000~02999999
车身系统
BodyBIW
03000000~06999999
下车体
UnderBody
04000000~04999999
上车体
UpperBody
05000000~05999999
连接及其他
Others
06000000~06999999
车架
Frame
07000000~07999999
底盘系统
Chassis
10000000~11299999
连接及其他
Others
10000000~10299999
发动机系统
Engine
10300000~10399999
悬挂系统
Suspend
10400000~10499999
动力传动系统
PowerTransfer
10500000~10599999
制动系统
Brake
10600000~10699999
变速器系统
Transmission
10700000~10799999
离合器系统
Clutch
10800000~10899999
排气系统
Exhaust
10900000~10999999
燃油系统
Fuel
11000000~11099999
转向系统
Steering
11100000~11199999
气候控制系统
CoolingControl
11200000~11299999
5
电子系统
Electronic
11300000~11999999
信号、表和警告系统
SignWarning
11300000~11399999
电力供给系统
EngerySupply
11400000~11499999
照明系统
Light
11700000~11799999
干货分享(六):整车安全碰撞CAE仿真编号规则的图3干货分享(六):整车安全碰撞CAE仿真编号规则的图4电气配给、电控系统及电子部件组
Control&    EGRP
11800000~11899999
连接及其它
Others
11900000~11999999
6
封闭件
Closure
31000000~31999999
左前门
DoorFRT-LH
31000000干货分享(六):整车安全碰撞CAE仿真编号规则的图5干货分享(六):整车安全碰撞CAE仿真编号规则的图6~31099999
右前门
DoorFRT-RH
31100000~31199999
左后门
DoorRR-LH
31200000~31299999
右后门
DoorRR-RH
31300000~31399999
发动机盖
Hood
31400000~31499999
尾门/行李箱盖
TailGate/Deklid
31500000~31599999
连接及其他
Others
31600000~31999999
7
货箱
GoodBox
32000000~32999999
8
内饰系统
TrimInner
33000000~33999999
座椅
Seat
33000000~33299999
仪表系统
IP
33300000~33599999
连接及其他
Others
33600000~33999999
9
外饰系统
TrimOuter
34000000~34999999
10
Section ID
Section_db
00000001~00999999
11
材料及材料曲线
Material
05000000~05999999
说明
1、编号范围只包括各系统件范围内的Part、Element、Node、Set、Curves、Group、Load等等。
2、整车系统之外的模型,如假人,壁障等,采用默认编号。
3、白车身之前的编号保留。
4、材料和曲线编号从开始,作为材料库文件独立出来。
5、特殊材料(如刚体)单独建立。
6、材料名称要与实际一致,特别是Part中带有的材料属性。无该材料参数,采用替换材料但不可更改Part的材料名称。
7、Renumber操作注意:只有零部件总成系统负责人有权限renumber,并对整车系统负责人负责;只针对更改的零部件的node和element操作;新增componentID号分布在以下给定区域即可。
8、Section ID 以我们之前编写的section-db.key文件中编号为准,一般而言,对于2号壳单元,Section ID是厚度的10倍,如Section ID为20的壳单元厚度为2mm。
9、Material ID 和 Material 里面的Curve ID 按照我们的材料数据库编号规则实施。材料相关曲线的编号均为50开头,中间两位数字表明此材料在准静态拉伸条件下的屈服强度;接下来的两位数字表示相同屈服强度范围内的不同材料;若最后一位数字为0,则对应的是材料编号;若最后一位数字为1,则对应的是MAT24里面的table编号;若最后一位数字为2-9,则对应的为此table中各应变率条件下的应力-应变曲线编号。如编号“5003050”为材料B250P1的编号(MAT ID),这个编号中间的“03”表明B250P1的屈服强度在300MPa-400MPa之间,后面的“05”表明B250P1材料属于屈服强度在300MPa-400MPa之间的第5种材料,最后的“0”表明这个编号为材料编号,那么“5003051”为B250P1材料在使用MAT24时的table(LCSS)编号,“5003052-5003059”对应B250P1在8个应变率条件下的应力-应变曲线编号。
10、考虑到建模连接的方便性,把门内饰与门放一起,不单独编号。
11、各一级系统作为单独的include文件,include文件名称按照上表中“name”对应的名称。
干货分享(六):整车安全碰撞CAE仿真编号规则的图7
                                                              想学习更多的知识,请联系我们!
                                                              微信公众号:名称:“DR有限元”
        号码:“hello_cae”
(1条)
封面选得很不错
评论 1 点赞
回复
虞总谬赞了
评论 点赞
点赞 22 评论 2 收藏 8
