材料力学(孙训芳)实例对比:习题2-12 P54
1.理论计算
2.建模
SCDM建模前面已经讲了很多,如果不会就自己翻翻前面的文章吧,具体参数看习题(继续自己建模,这个算非常简单了,再伸手要模型建议你可以弃坑了)
3.材料参数
弹性模量设置为210GPA,其余默认即可
4.边界条件
上面两点施加固定约束,下面节点施加向下3500N的力
5.结果
添加Directional Deformation,选择Y轴;添加两个Force Reaction,分别选择上面两个固定约束
6.小结
从计算结果来看,理论计算的变形量为1.367mm,WB的计算结果为1.3682mm,误差为0.088%。查看支反力,FNB=18117 N,FNC=25621 N。而理论计算的结果是FNB=18130N,FNC=25620N,前者的误差为-0.072%,后者的误差为0.004%,三者的计算误差都在可接受范围内。
对于ANSYS,个人的见解就是一个超级复杂的计算器,但是我们又不能拿我们普通的计算器来看待它,因为普通的计算器算出来的结果是唯一的值,不管你用十年前买的还是刚买的,得力生产的还是啥外国牌子的,你按1+1永远都只会等于2。但是ANSYS不一样,可能同样的设置条件,不同的版本你得到的结果就不一样,还有你网格划分的不一样,结果也不一样。但是终归有一个度,一般我们认为误差10%(如果有误,欢迎指正)左右是可以接受的,但是也会根据实际工作和行业的要求,都会都不同的标准。
点赞 4 评论 6 收藏
查看更多评论 >
