叶片参数化模型设计
叶片参数化模型设计
作者:安旭
对燃气轮机透平叶片进行参数化建模分两部分,对Hub和Shroud建模以及对Blade建模。
Blade建模由Hub和Shroud间多个位置2D叶形蒙皮成形(默认两个section,Hub位置上S1、Shroud位置上S2,S1、S2径向位置由REF_TRACE_HUB_R、REF_TRACE_TIP_R决定)。2D叶形包含中位线,压力面及吸力面。中位线包含参数叶片长度REF_LENGTH,安装角度CAMBER_GAMMA,金属角CAMBER_BETA1、CAMBER_BETA2,前缘半径LE_REDIUS,后缘半径TE_REDIUS。具体位置如图:
叶片压力面吸力面决定参数包含:控制点数PTNUM,伸展系数FACT,每个控制点到中位线距离TSS_N,TPS_N,后缘倾斜角TE_WEDGE_ANGLE,如图:
PTNUM控制Tss数量。压力面及吸力面都是Bezeir曲线,由C1, C2, Cn-1, Cn, Tss(n) 控制,直线C1C2垂直中位线端点,长度取4倍LE_REDIUS。直线Cn-1Cn与后缘圆相切,且与中位线尾端呈1/2 TE_WEDGE_ANGLE。FACT系数控制Tss点及Cn-1点在中位线上位置。
参数NB决定叶片数量。
另一种叶片构型方法为11参数法,11参数法对轴流机2D轮廓进行建模。该方法有11个独立变量控制叶形生成,包括:
AIRFOIL RADIUS:叶片所在suction的径向半径
AXIAL CHORD:轴向弦长
TANGENTIAL CHORD:切向弦长
UNGUIDED TURNING:
INLET BLADE ANGLE:叶片入口角
INLET WEDGE ANGLE:入口楔角
EXITE BLADE ANGLE:叶片出口角
LEADING EDGE RADIUS:前缘半径
TRAILING EDGE RADIUS:尾缘半径
NUMBER OF BLADES:叶片数量
THROAT:
除变量AIRFOIL RADIUS及NUMBER OF BLADES,图中均有标注。
为方便书写,建立缩略语表如下:
叶形轮廓模型建立首先确定5个关键点,再画出3条圆弧线及2条多项式曲线。设原点O(0,0),则有前缘圆圆心,尾缘圆圆心。5个关键位置点如下图:
5点位置由下列等式计算:
POINT_1、POINT_5确定尾端圆弧,POINT_3、POINT_4确定前端圆弧。POINT_3、POINT_2间曲线以及POINT_4、POINT_5间曲线由相同3次多项式曲线确定。如图:
最后一段圆弧要保证在POINT_2处与多项式曲线相切并过POINT_1(POINT_1处不能保证相切),当UNGUIDED TURNING取0时,该段圆弧变成直线。
设定11参数初始值,得到2D叶形曲线。
