Android新布局之PercentRelativeLayout
在大多数的Android应用的开发中,我们主要使用三种类型的布局:LinearLayout,RelativeLayout和FrameLayout。在创建某些复杂的布局时,我们需要使用weight属性来分配视图比例。但在使用weight属性时,我们要添加一个默认的容器视图来封装我们的子视图。这种方法的问题是它增加了一个额外的视图层次布局,除去为了使用weight属性的原因,这层布局则是完全多余的一种存在。
Android在新的support包中引入了一种新的布局叫做PercentRelativeLayout,我们可以认为它把RelativeLayout和weight属性结合了起来。PercentRelativeLayout继承于RelativeLayout,但是它新添加了一个percentage特点。我们可以对它其中包含的视图组件的一些属性相对于父布局来设置百分比,例如宽度,高度,以及外边距等。使用PercentRelativeLayout我们可以更好更方便的对不同分辨率设备进行适配,同时可以减少布局的复杂度。
为了使用PercentRelativeLayout,我们需要在项目的build.gradle文件中添加如下依赖:
compile 'com.android.support:percent:25.3.0'
下面一个小例子演示了如何使用该新控件,以及和使用LinearLayout下的布局层次差异。首先我们使用LinearLayout来布局:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:weightSum="4">
    <LinearLayout
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1.5"
        android:gravity="center">
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="MAIN HEADER"
            android:textSize="50dp" />
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="vertical">
        <TextView
            android:id="@+id/textview_sub_header"
            android:layout_marginTop="20dp"
            android:text="Sub Header"
            android:textSize="25dp" />
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
        android:layout_weight="0.5"
        android:orientation="horizontal">
        <Button
            android:id="@+id/button"
            android:layout_height="80dp"
            android:background="@android:color/holo_blue_light"
            android:text="Button"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:textStyle="bold" />
    </LinearLayout>
    <TextView
        android:id="@+id/textview_bottom_text"
        android:layout_weight="1.0"
        android:text="BOTTOM TEXT"
        android:textSize="20dp" />
</LinearLayout>
我们再使用PercentRelativeLayout来搭建相同的布局:
<android.support.percent.PercentRelativeLayout
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_height="match_parent">
    <TextView
        android:id="@+id/textview_title"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        app:layout_heightPercent="10%"
        app:layout_marginTopPercent="14%"
        app:layout_widthPercent="100%" />
    <TextView
        android:layout_below="@+id/textview_title"
        app:layout_marginTopPercent="17%"
    <Button
        android:id="@+id/button_blogger"
        android:layout_below="@+id/textview_sub_header"
        android:text="button"
        app:layout_heightPercent="13%"
        app:layout_marginTopPercent="16%"
    <TextView
        android:layout_below="@+id/button_blogger"
</android.support.percent.PercentRelativeLayout>
编译运行,左右两图分别为通过LinearLayout和PercentRelativeLayout搭建的界面,可以看到界面展示效果一致:
Android新布局之PercentRelativeLayout的图1
Android新布局之PercentRelativeLayout的图2
我们再使用Android布局查看工具view hierarchy,如下两图分别为通过LinearLayout和PercentRelativeLayout搭建的布局情况,发现使用PercentRelativeLayout后我们成功减少了一个布局层次:
Android新布局之PercentRelativeLayout的图3
Android新布局之PercentRelativeLayout的图4
