ANSYS初始应力的施加和获得
在使用ANSYS进行结构分析时,可以把初始应力指定为一项载荷,但只能在静态分析和瞬态分析中使用(分析可以是线性,也可以是非线性),初始应力载荷只能施加在分析的第一个载荷步中,执行初始应力命令一次以上将覆盖先前的初始应力指定。初应力载荷可以是初应力,初应变或者初塑性应变。
初应力命令如下:
INISTATE, Action, Val1, Val2, Val3, Val4, Val5, Val6, Val7, Val8, Val9
其中Action可以为:
各个动作对应的用法如下:
INISTATE, SET, Val1, Val2
INISTATE, DEFINE, ELID, Eint, Klayer, Parmint, Cxx, Cyy, Czz, Cxy, Cyz, Cxz
INISTATE, WRITE, FLAG, , , , CSID, Dtype
FLAG – 等于1即输出初始状态文件, 或等于0则不输出初始状态文件
CSID– 定义初始状态的坐标系:
0 (默认)——对实体单元在整体笛卡尔坐标系中写
-1 (或 MAT)——在材料坐标系中写
-2 (或 ELEM)——对杆,梁和层单元在单元坐标系中写
Dtype – 设置写入ist文件中的数据类型:
S ——输出应力
EPEL——输出应变
EPPL——输出塑性应变
INISTATE, READ, Fname, Ext, Path
从单独的初始状态文件中读取初始状态数据,初始状态文件名(fname),后缀名(ext), 路径(path).初始状态文件必须是一个用逗号隔开的ASCII码文件格式。对每个应力/应变项包含单独的行,每行的列用逗号隔开。
INISTATE, LIST, ELID
对编号为ELID的单元列出初始状态数据。 如果ELID为空,则对所有已选择的单元列出初始状态数据。
INISTATE, DELE, ELID
删除编号为ELID的单元的初始状态数据。 如果ELID为空,则删除所有已选择的单元的初始状态数据。
举例如下:
inistate,defi,,,,,100,200,300,400,500,600
对整个模型施加初始应力
inistate,defi,2,3,,,33.3333
在2号单元的单元积分点3施加初始应力SX=33.333
inistate,defi,1,,,,100
对梁单元1施加初始应力 SX=100
inistate,set,dtyp,epel
inistate,defi,,,,,0.1,-0.01,-0.01
对整个模型施加初始应变场
inistate,defi,1,,,,0.01
对梁单元1施加常应变EPEL X=0.01
查看更多评论 >
