冲压模具的闭合高度怎么设定才合理?这些你知道吗?
大家好,我是伍海,今天这篇文章呢带各位朋友们来设置冲压模具合理的闭合高度。
首先小编带大家来了解一下,什么是冲压模合理的闭合高度?
冲模的闭合高度是指模具在最低工作位置时,上模板的上平面与下模板的下平面间的距离。
我们在下降滑块的时候,不能够直接把冲床的闭合高度设置成模具的闭合高度,而是要大于模具的闭合高度。
虽然现在大多冲床都有自动判断闭合高度的功用,但是有一点我们是必须要记住的:模具中有材料的时候,这个时候我们通过测量得到的模具高度,这个才是模具的闭合高度。
在冲压生产过程当中,如果直接把冲床的闭合高度设置为模具的闭合高度的话,由于压力过大,冲床性能会降低或者闭合的机身会直接张开。一些用了很久的老设备,甚至会出现卡死。闭合力太大会使限位柱在模座上面产生压痕。
下图就是限位柱在模座上产生的痕迹,这样你还会用它们来校对模高吗?
限位柱可以用来校对模具的闭合高度,当然也不止这一种用法,调节模具的闭合高度,衡量滑块的平行度都是可以用限位柱来做的。
我们在刚开始架模的时候,先让限位柱间有0.5mm的间隙,在架模后调节模具的闭合高度到实际需要的高度,这也不失为一种好的办法。
说到这里,也说一下模高的校正:
一般模具都会有2个到4个限位柱,这些限位柱正面磨大概是0.7毫米到1.0毫米相同的凹槽。
用一段材料或铅条放置在凹槽内,启动冲床,如果限位柱没有压坏,就可以测量铅线厚度。
很多限位柱在冲床闭合后的间隙一般是0.02-0.05毫米,如果铅丝在压扁后为1.7毫米,凹槽深度为1.3毫米,那么可以再降低0.38毫米来保持限位柱间0.02毫米的间隙。
这篇关于设置冲压模具的闭合高度的文章就说到这里咯,各位看官朋友们有没有学到呢?
喜欢小编文章的朋友可以点个“关注”哦,你们每一次的点赞和转发都是我写作的动力!
