揭秘 | 智能喂养系统,3分钟带你看懂饲喂黑科技
采食是所有动物必须的行为,而采食质量很大程度上决定了动物的健康程度和生长速度。智能喂养系统以其高效和智能化管理、显著的经济效益备受养殖场青睐。在减少劳动力、改善动物生产过程、保障生产安全和降低养殖成本方面,HBM又做了什么?
Idento 使用 HBM 称重传感器用于智能喂养系统
荷兰 Idento 通过特殊的计量方法来称量猪和牛饲料量。通过对饲料量的精确测量,能够在长期运作中建立饲料量和动物生长和产奶量之间的关系。Idento 使用来自 HBM紧致密封的称重传感器,结果证明其可用于恶劣并有腐蚀性物质的牲畜栏。
关于 Idento
Idento, 是全球RIC和IVOG智能喂养系统的主要供应商。这些系统主要用于猪和牛的饲养的研究。 主要的客户主要分布在欧洲,日本,中国,美国,加拿大和中东地区。Idento产品还包括自动挤奶机和步行通过秤等。
智能喂养系统
Idento 为牲畜饲养提供两套饲料喂养系统:一个是奶牛粗饲料摄入量控制系统(RIC),另外一个是猪饲料群养系统。两个系统之间有显著的差异, 因为猪和牛的身体结构和喂养行为有显著的不同。
两种系统的设备结构是类似的,通常带有几个或十几个喂养槽,每个喂养槽中放有不同种类的饲料。在喂养槽的两边安装有一或两个称重传感器,在给料前,给料中以及给料后进行称重,根据不同的传感器型号和应用,精度为10到100克。
每头牲畜都带有一个应答器,可准确知道其是否能进行进食,进入喂养槽。一旦动物吃了足够的饲料,或者停止进食,喂养栏就会关闭。
通过搜集的喂养量,动物增加的体量,牛奶的脂肪含量,可以进行饲料优化,能够知道何种饲料,饲料量能够获得最佳的饲养效果。
来自 HBM 的紧致密封称重传感器
因为传感器需要使用15年,这种环境对于称重传感器要求非常高,尤其是在这种恶劣的条件下。粪便和尿液中的氨具有非常高的腐蚀性。之前,Idento更换了数家供应商,但是都无法满足要求,最终其采用了来自 HBM 的PW15AHC3紧致密封称重传感器。其保护等级高达IP67和IP69,能够防尘,防水,至今一直运行良好。
Idento系统可以进行控制,每个称重传感器都配有A/D转换器,饲料重量和摄入量都通过电缆传输到计算机上,并进行数据采集。这样,可以第一时间获取数据进行分析。数据采用ASCII 形式,以便和其他软件系统进行数据交换和分析。
微信
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:hbmchina@hbm.com.cn
