ls-dyna控制卡片详解
dyna控制卡片关键字
控制卡片
碰撞分析控制卡片包括求解控制和结果输出控制,其中
*KEYWORD
*CONTROL_TERMINATION(计算时间长度)
*CONTROL_TIMESTEP(计算步长控制)
*CONTROL_ENERGY(能量控制)
*CONTROL_SHELL(壳体控制,若有限元模型中没有壳单元不用设置)
*CONTROL_SOLID(实体控制,若有限元模型中没有体单元不用设置)
*DATABASE_BINARY_D3PLOT(输出设置)
其他一些控制卡片如沙漏能控制、接触控制等
控制卡片参数说明
1.*CONTROL_ACCURACY(计算精度控制卡片)
提高计算精度,设置INN为2,其余默认。
INN:
EQ.1 关闭
EQ.2 仅壳单元
EQ.3 仅体单元
EQ.4 壳单元和体单元
*体单元只适用于各项异性材料,故一般选择2即可。
2.*CONTROL_BULK_VISCOSITY(体积粘度控制)
体积粘度可用于处理应力波,同时调整模型的体积粘度也能减少沙漏变形。
【Q1】默认的二次粘度系数(1.5)。
【Q2】默认的线性粘度系数(0.06)。
【IBQ】体积黏性项。
EQ.-2:计算壳单元中由于粘性存在的内能耗散
EQ.-1:不计算壳单元中粘性存在的内能耗散
EQ. 1:只是计算实体单元,并且总是计算内能并包含在总体的内能平衡中
Q1和Q2设置为默认,IBQ设置为-1
3.*CONTROL_CONTACT(接触控制)
【SLSFAC】滑动接触刚度,默认为0.1。当发现穿透量过大时,可以调整
该参数。若出现很明显的穿透,可以增加该参数,改参数范围推荐0.01-0.1。
【RWPNAL】刚体作用于固定刚性墙时,刚性墙罚函数因子系数,为0 时,
不考虑刚体与刚性墙的作用;>1 时,刚体作用于固定的刚性墙,建议选择1.0。
【ISLCHK】接触面初始穿透检查,为0或1时,不检查。为2时,检查。默认为0
【SHLTHK】在STS和NTS接触类型中,即在面-面接触和点-面接触类型中虑
壳单元厚度对接触过程的影响。选项1 和2 会激活新的接触算法。壳厚度的偏移通常在单面接触,自动面接触等总是被考虑的。
EQ.0:不考虑。
EQ.1:除刚体以为均考虑
EQ.2:全部考虑
【PENOPT】对称刚度检查。如果两个接触物体的材料性质与单元大小的巨大差
异,引起接触主面与从面之间接触应力不匹配,可能导致计算不稳定和计算结果不切实际,这时可以调整该选项克服。
EQ.0:自动设为1。
EQ.1:接触主面和从节点刚度的最小值。(默认)
EQ.2:用接触主面的刚度值。(过去的方法)
EQ.3:用从节点的刚度值。
EQ.4:用从节点的刚度值,面积或质量加权。
EQ.5:与4相同,但是厚度加权。通常不推荐使用。
选项4和5 推荐在金属成型计算中使用。
【THKCHG】单面接触中考虑接触过程中壳单元厚度变化的选项。
EQ.0:不考虑。(默认)
EQ.1:考虑壳单元厚度变化。
【ORIEN】初始化过程中接触表面节点号自动再定位,使其外法线方向向外,以保证接触计算正确。
EQ.0:自动设为1。
EQ.1:按照part定义的接触面自动再定位
EQ.2:按照segment定义的接触面按手工输入节点号顺序
EQ.3:不处理(针对非成型接触不启用)。
EQ.4:针对成型接触不启用。
【ENMASS】对接触过程中受侵蚀的节点的质量如何考虑。该选项影响所有当周围单元失效而自动移除相应节点的接触类型。通常,销蚀掉的节点的移除会使计算更稳定,但是质量的减少会导致错误的结果。
EQ.0:从计算中移除受销蚀的节点的质量。(默认)
EQ.1:保留体单元受销蚀的节点并在接触中继续起作用。
EQ.2:保留体单元和壳单元销蚀的节点并在接触中继续起作用。
【USRSTR】为存储没一个接触界面,这些接触界面由用户提供界面控制子程序。
【USRFRC】为用户提供的界面摩擦力子程序,存储其中变量。
【NSBCS】接触搜寻的循环数(使用三维Bucket 分类搜索),推荐使用默认项。
【INTERM】间断搜寻老的接触面用于新接触。0是关闭,1是开启
【XPENE】为最大接触界面穿透厚度系数,默认4.0。
【SSTHK】在单面接触类型中中是否使用真实壳单元厚度,默认0,不使用真实厚度。选择1,使用真实厚度。默认为0,一般在计算金属成型是往往要考虑其真实的壳厚度。
【ECDT】时间步长内忽略腐蚀接触。
更改红色区域,其余默认。
4.*CONTROL_CPU(CPU时间控制)
【CPUTIM】用于电流相位分析或重启动。
【IGLST】在glstat文件输出cpu运行时间。
EQ.0:没有CPU时间限制。
5.*CONTROL_ENERGY(能量耗散控制)
【HGEN】沙漏能计算选项。该选项需要大量存储空间,并增加10%的计算时间。
沙漏能结果通过关键字*DATABASE-GLSTAT和*DATABASE-MATSUM输出并且计算结果写入glstat和matsum文件中。
EQ.1:不计算沙漏能。(默认)
EQ.2:计算沙漏能并包含在能量平衡中。
【RWEN】是否计算阻碍能量耗散。计算结果写入glstat文件中。(默认)
EQ.1:不计算刚性墙能量耗散。
EQ.2:计算刚性墙能量耗散并包含在能量平衡中。
【SLNTEN】接触滑移能耗散选项。(如果有接触那么这个选项设置成2)。计算结果写入glstat和sleout文件中。
EQ.1:不计算滑移面能量耗散。
EQ.2:计算滑移面能量耗散并包含在能量平衡中,
【RYLEN】阻尼能耗散选项。计算结果写入glstat文件中。
EQ.1:不计算阻尼衰减能量耗散。(默认)
EQ.2:计算阻尼衰减能量耗散并包含在能量平衡中。
全部选择2,即全部参加计算。
6.*CONTROL_HOURGLASS(沙漏控制)
整车碰撞中一般尽量采用四边形壳单元和8节点实体单元,并保证网格的均匀性(大小,走向),不要再单节点上加载(负体积)。通过采用全积分单元,整体网格细化,局部沙漏能控制等会对沙漏能起作用,但整车分析中,会对模型进行整车的沙漏能控制。
【IHQ】沙漏粘性类型;
EQ.1:标准LS-DYNA类型。(默认)
EQ.2:Flanagan-Belyschko积分类型。
EQ.3:为用于实体单元的精确体积积分的Flanagan-Belyschko积分类型。
EQ.4:类型2的刚度形式。
EQ.5:类型3的刚度形式。
EQ.6:为Belytschko-Bindeman沙漏公式
EQ.8:适用于单元类型为16 的全积分壳单元。当IHQ=8 时,激活翘曲刚
度,进行准确计算,以得到精确解。该选项会增加25%的计算时间。
在壳单元中,IHQ<4 的是基于Belyschko-Tsay 公式的粘性沙漏控制模
式,【IHQ】=4,5,6 为刚度控制模式。刚度控制模式在大变形问题中可
能使响应变得过于刚硬,使用时要注意。在高速问题中推荐采用粘性模式,
在低速问题中推荐采用刚度模式。对于大变形问题,推荐使用选项3 或5。
【QH】沙漏能系数(全局刚度系数)默认为0.1。超过0.15会导致计算不稳定。可适用于除IHQ=6 以外的所
有选项。
备注:对个别组件的沙漏控制,可通过先建立沙漏属性集合器,再从组件集
合器中调用沙漏属性的方法实现。
7.*CONTROL_SHELL(单元控制)
【WRPANG】壳单元翘曲角度。当某个翘曲角度大于给定值时,会输出警告信
息。默认值为20;
【ESORT】自动挑选退化的四边形单元,并处理为CO 三角形单元公式,以保证求解稳定。
EQ.0:不挑选。(默认)
EQ.1:完全挑选并处理。
单元退化:在求解过程中,四边形单元两节点重合,但是单元节点都存在。
四边形退化成三角形,六面体退化成五面体或者四面体。
单元退化易造成单元刚度加大,影响计算结果。
【IRNXX】单元法线更新选项。该选项影响Hughes-Liu,
Belytschko-Wong-Chiang,和Belytschko-Tsay单元公式。当且仅当翘
曲刚度选项被激活时,即BWC=1 时,以上单元公式才受影响。对于
Hughes-Liu壳单元类型1,6 和7,IRNXX必须设为-2 以调用上表面
或下表面作为参考面。
EQ.-2:
EQ.-1:每个循环都重新计算法线方向。
EQ.0:自动设为-1。
EQ.1:重启动时计算。
EQ.n:每n个循环重新计算法线方向。(只适用于Hughes-Liu 壳单元类型)
【ISTUPD】单元厚度改变选项。该选项对所有壳单元变形有影响。
EQ.0:不变化。
EQ.1:壳变形引起厚度改变。该选项对金属板料成型和拉伸作有很大的作用
EQ.2:二阶单元
EQ.3: 1和2都使用
EQ.4:应用1,忽略弹性应变只考虑厚度的变化,只适用于弹塑性(各项同性)
【THEORY】壳单元使用的理论。(默认的是Belytschko-Tsay,面内单点积分,
计算速度很快,采用Co-rotaional应力更新,单元坐标系统置于单元
中心,基于平面单元假定,建议在大多数分析中使用)。
可选择25种,详情可参照dyna关键字手册
【BWC】针对Belytschko-Tsay单元的翘曲刚度。
EQ.1:增加Belytschko-Wong-Chiang公式的翘曲刚度。
EQ.2:Belytschko-Tsay单元公式。不增加翘曲刚度。(默认)
【MITER】平面应力塑性选项,默认为1。(运用于材料3,18,19 和24)。
EQ.1:3 次交叉迭代。(默认)
EQ.2:完全迭代。
EQ.3:不迭代。可能导致错误,慎用。
【PROJ】在Belytschko-Tsay和Belytschko-Wong-Chiang单元中翘曲刚度投影方
法。这个方法主要运用于显示分析,如果是隐式分析,那此项无效。默认为0。
【OTASCL】为旋转单元质量定义一个缩放系数。(不太常用)。
【INTGRD】通过厚度数值积分法则的默认壳单元。当积分点为1到2个的时候
使用Gauss积分,当积分点从3 个到10 的时候使用Lobatto积分,积
分点为2个时,Lobatto 法则非常不准,须用Gauss积分。
【LAMSHT】薄壳理论开关。0:不更新切应变修正;1:薄壳理论切应变修正。
【CSTYP6】第6种壳单元坐标系的选用。1:可变的局部坐标系(默认);2:
统一局部坐标系(计算结果有偏差,但效率比较高)。
【TSHELL】允许热传导通过有厚度的壳单元。
8.*CONTROL_TERMINATION(计算终止控制卡片)
【ENDTIM】强制终止计算时间,必选,默认0.0。
【ENDCYC】终止循环次数。终止时间ENDTIM之前,程序达到指定循环次数
即终止计算。循环次数等于时间步的数目。
【DTMIN】确定最小时间步长TSMIN的因子。TSMIN=DTMIN* DTSTART,
其中DTSTART为程序自动确定的初始步长。当迭代步长小于
TSMIN时,程序终止。
【ENDENG】能量改变百分比,超过设定值则终止计算。默认0.0,不起作用。
【ENDMAS】质量变化百分比,超过设定值则终止计算。仅用于质量缩放DT2MS
被使用时。默认0.0,不起作用。
查看更多评论 >
