HyperXtrude 在铝型材模具设计中的作用
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks ,
- 机械设计
行业:铝型材挤压
挑战:结构复杂,难于挤压
Altair 解决方案:利用 Altair HyperXtrude 挤 压仿真软件对实际型材模 具进行虚拟试模,并与实际 结果进行对比。实际使用经 验表明使用 HyperXtrude 接合实际经验,可以有效减 少试模次数,降低成本。
优点:减少试模次数 ; 降低生产成本
背景介绍
近年来,随着我国铝加工技术的发展,铝型材的应用越来越广泛,但工业铝型 材具有断面结构复杂,难于挤压等特点,因此合理设计铝型材挤压模具是大型铝型 材的关键。丛林集团在使用 HyperXtrude 模拟分析软件的过程中,经过不断探索, 将设计人员的设计理念、经验与有限元模拟分析软件 HyperXtrude 有机结合起来, 最大限度的减少了试模次数,降低了成本。
挑战
一般来说,一套好的挤压模具,在挤压条件已经基本确定的情况下,主要满足 两方面的要求:一是金属流出模口时的速度均匀控制在一定的范围内,二是模具强 度(这里主要分析模具变形、失效)应符合要求。金属流出模口时的速度应在一定 的范围内是为了保证挤出型材不出现扭拧、波浪、弯曲和供料不足等现象;模具强 度应符合要求主要是为了减少模具弹性变形、预防模具塑性变形导致模具报废。弹 性变形导致挤出型材产生“偏壁现象”,对一些难以避免的“偏壁现象”,在设计时 经常加入:“预变形量”。
图 1 所示为一实际型材截面图。此铝型材结构较为特殊,考虑到模具强度,决 定采用三模芯假分流。难点是模芯一旦内外受力不均,容易偏心。如何设计模具保 证型材成型是面临的挑战。
“ HyperXtrude 软件的模拟结果与实际试模结果的接近程度很高,基本能够反 映出设计问题及缺陷。模拟结果对于模具设计具有非常重要指导意义,可以作 为模具设计的强有力工具。”
丛林集团有限公司 林祖湧 孙明智 于艳玲
解决方案
丛林集团对几种工业铝型材(包括车体型材)的实际试模结果与基于HyperXtrude软件模拟结果的分析对比,从金属流出模口时的速度和是模具弹性变形两个方面进行了比较。图2为根据三维设计建立的挤压仿真分析模型。
从仿真分析结果来分析,总体上模芯内外受力较为均衡、变形很小,但金属流出模口时的速度相差较大,容易引起型材变形。
HyperXtrude在模具强度校核时反应出来的数据在不同类别模具所表现出来的关注点是不一样的。尤其是大型模具的强度校核,丛林集团对以往失效模具做过多次试验发现大型模具的强度校核是非常必要的。通过强度校核能够事先发现模具强度的薄弱之处,并及时修正可以避免造成不必要的废模,所以利用AltairHyperXtrude查看型材Z方向的流度,并且查看模具强度以及模具X、Y方向的速度云图。X、Y方向的变形过大会导致模具中强度比较薄弱的地 方失效而导致模具报废。这个是观察Z方向速度表现不出来的,而这个对模具的寿命影响是非常大的。通过仿真计 算最终确定的修模方案:缩短中间部分工作带长度,扩大中间部分二层焊合室尺寸,减少两端部分二层焊合室尺寸,修模方案如图9所示。
结论
以上实例表明,只要三维建模准确,给定挤压工艺参数和实际试模时的参数吻合,AltairHyperXtrude软件的模拟结果与实际试模结果的接近程度很高,基本能够反映出设计问题及缺陷。模具强度校核的应用可以有效保证大型模具的设计安全性。通过模拟挤压可以减少试模次数,校核大型模具的强度,对模具的安全性预测具有明显效果。模拟结果对于模具设计具有非常重要指导意义,可以作为模具设计的强有力工具。
【想获得更多信息,请加技术邻微信客服 jishulink888。也可以申请试用、免费测算、报名培训、研发人员20人以上的企业可以申请免费上门内训】
