304不锈钢冲压加工时应选用什么材质的模具钢?
冲压厂制作设计模具时选用什么模具钢呢?其实选择模具钢与被冲压材料厚度、硬度、冲压速度都有一定的关系。接下来东一冲压为大家科普一下不锈钢冲压的模具钢选择。
像是我们家庭平时用的果汁机、榨汁机的刀片,使用的是304不锈钢板材厚度在2.0以上,还有1.0以上的手术刀片,加工这种冲压产品时,如果我们选用DC53、D2,或者高速钢SKH-9的时候,加工过程中模具刀口容易磨损,产品也容易起毛刺,相对来说模具寿命也短,有的模具厂为了节约成本而选择了不合适的材料,在产品量产后,很容易出现以上各种问题,造成产品质量的不稳定性。
如果我们选用耐磨性更好的,硬质合金(钨钢)型号YG15、YG20做模具冲头呢,冲头又很容易崩裂,因为304不锈钢本身含铬量高,又有一定的硬度,所以对冲头的耐磨性和韧性,要求都非常高,那么我们在加工不锈钢304冲压件产品的时候选用什么材质的模具钢呢?应该选用粉末冶炼高速钢,比如:ASP23,ASP60,其中ASP60效果最好的,它既有硬质合金的耐磨性又有高速钢的韧性。
当冲压厂生产加工时,如果模具钢材料选择不合适也会造成质量的不稳定性,这个小问题被好多加工厂忽略过,所以在制造模具时模具的材料选择问题也不容忽视。
文章推荐:冲压件中电池弹片的制作及特点是什么?
