爆破裂纹扩展CAE仿真(蛛网式裂纹)
一、仿真背景
爆轰产物膨胀破岩。炸药爆炸会产生极大压力,爆轰气体膨胀破岩,同时对药包周围岩体施加非常大的载荷,以炸药为中心周围岩体产生径向移动,因自由面的存在,附近岩体产生不一样的位移量,药包与自由面距离最近,附近岩体移动速度快持续时间长,产生较大位移,岩体距离药包越远则位移量越小。各岩体间岩体位移不一致,相互间会产生作用力,作用力为切向应力,在破坏岩体的某一范围内,切向应力将大大超过岩体自身的动抗压强度,由然在球形药包附近的岩体会产生许许多多径向裂隙。径向裂隙产生后,爆生气体进一步泄放,裂隙继续延伸扩展,岩体加剧破碎。根据自由面距离和炸药量等,岩体被破坏,可能被抛出形成爆破漏斗,或向自由面微微隆起。
二、仿真工具
本文采用Oasys、HyperWorks 前后处理器和LS-DYNA V971 求解器。
三、模型简介
本例为2维爆破仿真模型,浅孔自由面垂直向上,应力波首先传播至表面,浅孔爆破会创造出新的自由面;深孔为孔底起爆,爆生气体贯穿底部,深孔处开始破碎,爆炸应力波传播至分界处产生反射;部分爆炸应力波继续向上传播,因浅孔处产生新的自由面,部分爆炸应力波沿浅孔方向向上传播
四、仿真动画(手机APP用户要点击图片才能看到动画哦)
爆破裂纹扩展CAE仿真(蛛网式裂纹)的图5
                                                              想学习更多的知识,请联系我们!
                                                              微信公众号:名称:“DR有限元”
        号码:“hello_cae”
(7条)
老师有5.1.1的求解器么,有偿
评论 点赞
你好,这个教不教。我想付费学习一下。我本身会这个软件,不是零基础,想学习一下你这个蛛网式裂纹如何实现。
评论 1 点赞
回复
可以的
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 24 评论 8 收藏 2
