新能源电池包、模组等结构基于ABAQUS的多次冲击(连续冲击)、多次跌落等多个显式工况的累加计算
本方法可用于显式工况后动能的释放、多个不同显式工况的累加计算等(如冲击完跌落,先X向冲击再Y向冲击等)
对于新能源电池包、模组等结构通常会有多次冲击(连续冲击)或多次跌落的要求,采用ABAQUS进行显式动力学求解时,进行完一个显示分析工况的求解后,结构往往有很大的动能,不能直接进行第二个显式工况的加载,本文以某一简化的模组为例说明在ABAQUS中解决连续冲击的问题。
案例采用的模组12Kg,冲击工况为25g/15ms,Y向冲击两次。
以下为计算的结果对比,首先是第一次正常冲击的结果,第二个是消除第一次冲击后动能及弹性变形的结果,此时保留了塑形变形与残余应力,第三个是在第二个的基础上进行的又一次正常冲击,可以看出,连续两次冲击后,模组侧板的塑性应变有增大。
观察第一次冲击和第二次冲击的动能曲线,可以看出两次冲击的动能曲线基本重合。
以下付费内容包含模型文件,操作步骤说明文件等,感兴趣的可以下载学习。
该付费内容为:CAE模型文件,操作说明文件
包含2个附件 99人购买
(19条)
接触、绑定等连接关系及固定等约束条件等得重新建立,10块钱白花了,用lsdyna或者RADIOSS做吧。
评论 点赞 1
MODULE_SHOCK_2.inp 重启动提交计算不了
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 13 评论 31 收藏 27
