自动裂纹扩展的裂纹引入与更新问题解决方法
关于软件配置
1.    如果FRANC3D调用有限元求解器不成功,请查看一下是否正确设置了求解器的路径
点击FRANC3D界面上的菜单:Edit->Preferences,在弹出的对话框中分别点击ANSYS、ABAQUS、NASTRAN选项卡,指定各求解器的可执行文件的路径即可,以下默认路径供参考:
l  C:\Program Files\ANSYS Inc\v140\ansys\bin\winx64\ANSYS140.exe
l  C:\SIMULIA\Abaqus\Commands\abaqus.bat
l  C:\MSC.Software\MD_Nastran\20111\bin\mdnastran.exe
注:FRANC3D支持全系列版本的ANSYS、ABAQUS和NASTRAN软件,包括最新的ANSYS 16.0,ABAQUS 6.15等。
 自动裂纹扩展的裂纹引入与更新问题解决方法的图1
关于模型导入和输出
1、有限元模型无法导入FRANC3D
请不要读入超大规模(如100万以上的单元)的网格模型,或者网格质量比较差的模型。另外,还要检查一下有限元网格模型中是否存在独立的节点,即这些节点是单独存在的,不属于任何的实体单元。这些都会造成模型读入困难。
2、引入裂纹后FRANC3D输出的有限元模型丢失一些接触或其他边界条件
请把所有的属性定义在网格模型上,有限元软件输出的网格模型最好不要直接读入FRANC3D,应把模型文件(如*.cdb、*.inp、*.dat)再次读入到有限元软件中(此时只有网格模型),检查并重新定义所有的接触、边界条件和荷载等属性,再次输出模型文件,然后读入FRANC3D即可。
如果使用ABAQUS,建议不要输出part、assembly等关键字,可以修改ABAQUS的环境文件,打开abaqus如下安装目录的abaqus_v6.env,编辑添加cae_no_parts_input_file=ON,保存即可。
C:\SIMULIA\Abaqus\6.14-1\SMA\site\abaqus_v6.env
自动裂纹扩展的裂纹引入与更新问题解决方法的图2自动裂纹扩展的裂纹引入与更新问题解决方法的图3
关于裂纹扩展步长(Median extension)和裂尖单元环半径(Template radius
扩展步长默认为裂纹特征尺寸的20%,单元环半径默认为裂纹特征尺寸的10%。如,引入半径为1mm的圆形角裂纹,扩展步长默认为0.2mm,单元环半径默认为0.1mm。在后续裂纹扩展过程中,一般按照此原则来设定,如要获得精确的解,最好不要超出默认值。
因此,随着裂纹尺寸增大,扩展步长和单元环半径可逐渐变大,如为板类部件,还要注意单元环的半径不能大于板厚的10%才为合理。
对于试用版FRANC3D,需要注意裂纹引入位置的单元尺寸与裂纹尺寸的匹配问题,即裂纹引入位置的单元尺寸要跟裂纹的尺寸要大体相当,下面的两个极端情况可能会导致裂纹引入困难,需要注意:
1)      如果原始网格相对于裂纹尖端网格较密,有单元面完全位于裂纹尖端的template内(下图右),则网格化分不成功
自动裂纹扩展的裂纹引入与更新问题解决方法的图4自动裂纹扩展的裂纹引入与更新问题解决方法的图5
2)      如果原始网格相对于裂纹尖端网格较稀疏,裂纹完全位于其中一个单元面内,且裂纹面和裂纹尖端的template与任何单元边都不相交,则引入裂纹不成功。
自动裂纹扩展的裂纹引入与更新问题解决方法的图6
自动裂纹扩展的裂纹引入与更新问题解决方法的图7
关于求解不成功
如何制作裂纹扩展动画
在划分网格时需要注意的问题
手动更新裂纹不成功
这四类常见问题的解决方法详见附件。
该付费内容为:裂纹引入和更新问题解决方法
包含1个附件 19人购买
(2条)
为了不输出part、assembly等关键字,更改abaqus的环境文件,会影响abaqus的正常使用和其他功能吗?
评论 点赞
不错
评论 点赞
点赞 7 评论 1 收藏 9
