基于EDC模型的喷射扩散火焰Fluent仿真
轴对称射流扩散火焰,因为广泛和准确的实验测量是可行的。数据收集于Sandia国家实验室,包括同步点测量ofT, N2, O2, CH4, CO2, H2O, H2 OH,NO,和CO。实验数据链接,即测量了一组火焰,范围从层流(表示火焰A)到近全灭(火焰F),本算例选择中等程度局部腐蚀的火焰(火焰D)。
火焰D是轴对称射流扩散火焰。该燃烧器的主喷嘴直径为7.2 mm,被外径为18.2 mm的燃烧过的先导环空包围。引火器用于延迟火焰吹灭。主要射流成分为25%的ch4和75%的空气(按体积计),为便于造型而选择了减小煤烟。混合物的化学计量值为0.351,火焰长度(定义为混合物在轴上的化学计量点)约为47个喷嘴直径。
网格模型基于EDC模型的喷射扩散火焰Fluent仿真的图2
EDC模型优化计算结果
基于EDC模型的喷射扩散火焰Fluent仿真的图3
收费文件列表
基于EDC模型的喷射扩散火焰Fluent仿真的图4
CH4-skel.che 为燃料和燃烧化学反应专用文件,可以导入。flameD.pdf.gz为部分预混燃烧参数设置好以后的导出文件,也可以直接导入Fluent使用。其他为Fluent常见文件及数据结果文件。
该付费内容为:cas,dat,msh以及燃烧化学反应的che,pdf文件
包含1个附件 0人购买
(4条)
本模型仿真比较复杂,可提供答疑
评论 点赞 2
加油
查看更多评论 >
点赞 13 评论 4 收藏 2
