基于FLUENT有限速率/涡流耗散模型仿真煤粉燃烧中的多焦化学反应
在10米乘1米的二维管道煤炭燃烧,如图1所示。由于对称性,只建半宽度的模型。二维管道的入口被分成两部分:管道中心附近的高速气流以50米/秒的速度进入,跨度为0.125米;另一部分以每秒15米的速度流入,跨度为0.375米。来流都是1500k的空气。煤颗粒以0.1 kg/s的质量流量(炉内总流量为0.2 kg/s)进入高速气流中心附近的炉内。风道壁的恒温为1200 K。根据入口尺寸和平均入口速度,雷诺数约为100,000,即流动是湍流。煤和载气通过内环区进入燃烧室。热的、旋转的二次空气通过外环区域进入。燃烧产物从压力出口排出。
煤炭燃烧的化学反应式
煤炭颗粒以DPM离散相的方式导入模型,计算燃烧有限化学反应以及温度场,空气流场。
温度场
煤炭颗粒分布
考虑辐射传热模型后的温度场
收费文件列表
基于FLUENT有限速率/涡流耗散模型仿真煤粉燃烧中的多焦化学反应的图6
该付费内容为:cas&dat以及msh
包含1个附件 0人购买
(3条)
离散想模型,燃烧化学反应都可以提供答疑
评论 点赞 3
厉害👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 12 评论 3 收藏
