基于 solidThinking Inspire 的主起落架下撑杆的优化设计
      摘要:利用软件 solidThinking Inspire 对主起落架下撑杆进行了拓扑优化分析。利用软件进行了计算分析,最终得到一个分析结果。对其计算结果进行分析处理,得到一个新的下撑杆结构数模。最后,在solidThinking Inspire 中进行静力分析,通过多次迭代,确定了在满足强度及刚度要求的条件下得到最佳结构,将零件重量得到最大限度的减轻。
     关键词:拓扑优化,solidThinking Inspire,主起落架下撑杆
     1 概述
     结构优化作为现代结构设计方法,广泛用于航空、航天、船舶等各个领域。结构拓扑优化又称结构布局优化,是一种根据载荷、约束及优化目标寻求结构材料最佳分配的优化方法。其最大的优点是能在研究对象的外在形式未定的情况下,根据已知边界条件和载荷条件确定比较合理的结构形式,既能用于全新结构的概念设计,又能用于已有结构的改进设计。通过改进结构的拓扑形式,大大提高结构的性能,或者减轻结构的重量。拓扑优化按照研究的结构对象可分为离散体结构拓扑优化(如桁架、刚架等骨架结构及它们的组合)和连续体结构拓扑优化(如二维板壳、三维实体)两大类。连续体结构拓扑优化已在许多工程领域得到应用,如用于导弹结构和飞机结构的设计上。本文利用 solidThinking Inspire 软件对主起落架下撑杆零件进行了优化分析,对现有结构进行改进设计,并最大化的对重量进行减轻。
     2 主起落架下撑杆的拓扑优化设计
     某飞机的主起落架下撑杆在起落架在放下时,承受主起落架对某一下撑杆零件进行优化,零件如图 1 所示。
        图 1 优化零件下撑杆
     2.1 模型中倒角倒圆去除
     在 Inspire 软件中打开零件,在进行优化前,可利用软件的实体编辑模块中的几个合并,相交等功能对零件中已有倒圆,倒角进行去除。
     2.2 定义设计空间及非设计空间
     对零件受力进行分析,首先设置非设计空间,因此在图 2 中 1、2、3、处利用草图、推拉等功能建立非设计空间,并利用实体编辑中的相交模块与设计空间进行连接。
     2.3 定义约束及载荷条件
     利用载荷/约束模块对零件进行加载约束。在图 2 中 1、2 处施加约束条件,在图 2 中 3 处施加载荷条件。
        图 2 优化零件下撑杆
     2.4 定义拓扑优化目标
     按照目标要求,设置刚度的最大化目标,质量的优化目标,进行参数设置,利用 solidThinking Inspire 进行分析计算,具体步骤如下:
     a.选择优化图标组中的运行优化图标。此时弹出运行优化窗口,优化参数设置如图 3 所示。
     b.将刚度最大化选择为优化目标。
     c.对于质量目标,请确保从下拉菜单中选中了设计空间总体积的%,并且选中30,表明生成的形状占设计空间总材料的30%。
     d.在厚度约束中,将最小更改为 15.5mm。
        图 3 优化零件参数设置
     2.5 材料及属性 主起落架材料在此选用 4130 钢。
     3 优化结果
     点击窗口下端的运行按钮来运行优化。此时弹出另一个优化运行状态窗口,其中含有显示此次运行状态的进度条。优化完成后优化结果如图 4、图 5 所示。
基于 solidThinking Inspire 的主起落架下撑杆的优化设计的图4
        图 4 优化结果图示 1
        图 5 优化结果图示 2
     图 4 中显示的 1、2 处显示,在进行重新建立模型时,此三处可以开减轻孔,以减少零 件的重量。图 5 中显示的 3 处可将零件此处的槽子开的尽量深入一些。优化结果可以为零件的重新建模提供参考。
     4 模型重建
     通过以上分析结果,对数模进行了优化设计,在图 6中1处,按照优化分析的结果,将零件厚度变窄,在零件 2、3 位置处,零件增加了减轻孔,在 4 位置处,将槽子开的更深,经过计算,零件强度上符合要求。
基于 solidThinking Inspire 的主起落架下撑杆的优化设计的图6
        图 6 优化后零件模型
     5 分析结果对比
     a.强度分析
     通过对初始数模进行静力分析, 其最大应力在图中显示红色区域的应力最大,通过对前后两种静力分析结构进行对比,发现在优化后,最大应力区域的的应力基本都在 294Mpa, 基本未改变,与初始数模一致,其它区域的应力均有所增大,但均符合材料要求。应力云图见图 7 和 8。
        图 7 初始数模静力分析
        图 8 优化后数模静力分析
     b.变形位移分析
     通过对初始数模进行静力分析, 其最大变形在图中显示黄色区域的变形最大,通过对前后两种静力分析结构进行对比,发现在优化后,最大变形区域的的变形量在 3.5mm 左右,前后两种静力分析结构进行对比,发现在优化后,最大变形区域的的变形量在3.5mm 左右,基本与初始数模一致,还是符合预期要求。变形图见图 9 和 10。
        图 9 初始数模变形分析
        图 10 优化后数模变形分析
     6 结论
     通过采用 solidThinking Inspire 对主起落架下撑杆进行的拓扑优化设计,在此基础上结合静强度分析进行详细结构设计,极大提高了设计效率,最终确定的结构能够充分利用材料,使结构轻量化。重量上原零件重量为 15.96kg,优化后重量为 13.63kg,减重2.33kg。 通过此软件分析,在后续进行详细加载后,还有进一步优化空间,并且在选择上选择余度也较大。
    【想获得更多信息,请加技术邻微信客服 jishulink888。也可以申请试用、免费测算、报名培训、研发人员20人以上的企业可以申请免费上门内训】
点赞 评论 收藏
